1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Удачи ...:hello:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня стола такого нет большого монтажного..:):)
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не надо пробовать, и так не выгнет. Даже наоборот, может и гнутую палку выпрямить. Гравитацией...
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Подозреваю, что они клееные крест на крест. Т. Е. обратная сторона наклонена в другую сторону. Ламинат слишком тяжелый. Как вариант стеновые панели из МДФ. Просто склеить на ПВА. На фото не очень видно, но по краю вроде сделана рамка из металла. Если так, то тогда они просто наборные и без склейки. По любому, если использовать панели или вагонку край нужно прикрывать. Делал у меня такую сын. С доской нужно аккуратней. Нужна именно сухая. Подсушенная форму не держит загибается.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В таком случае паркетная доска. И толщина и жесткость и сухость.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да эти двери тонкие. 20-25 мм. Они на подвесах толщина и вес не нужны.
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Тут не фото, это в программе нарисовано. Про рамку из металла я спрашивал, сказали что это так получилось на рисунке :) Про панели МДФ - СПАСИБО, я посмотрю как они выглядят. :hndshk:
  9. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    Делали что-то подобное. Вагонка была самодельная, в четверть, толщиной 8мм.Клеили на фанеру 10мм с 2-х сторон
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня сын с невесткой тоже задумали такие же двери, на таких же подвесах. Вот тоже думаю.
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Собсно, какая разница, "подвесные" двери (типа купе или дверь-в-пенал) или на петлях, все равно дверное полотно делается по традиционной технологии - рама, "заполненная" филенками. Не, ежели дверь из МДФ, то можно схалтурить - выпилить на ЧПУ из цельного куска этого самого МДФ.
    У деревянной двери рама обычно клеенная на шипах, филенки просто вставлены без клея в специальный паз. Лично я дверную раму собираю на дюбели Domino, паз под филенки фрезерую вот таким "дверным" наборчиком (не всем, а только крайней правой фрезой :), левая фреза для изготовления шипа (у меня шипы "доминошные"), фреза по центру - для дверного переплета (его я тоже делаю на доминошках):
    А вот сами дверки:
    Механизм сдвижной двери и направляющая (рассчитаны, к слову, на дверное полотно весом до 150 кг, есно, есть модели и с меньшей "грузоподъемностью"):
    Дверь, установленная в "пенал" (или "карман"), после установки "пенал/карман" зашивается гипсокартоном:
    У двери-купе все то же самое, только направляющая не в "кармане", а просто нашлепнута на стенку.
    Кстати, толщина этих дверок - 35 мм, филенки - из 16-мм "вагонки" (есно, самодельной). По такой же технологии и тем же инструментом сделаны сдвижные двери кухонного фасада (толщина дверной рамы 30 мм, филенки сделаны из 12-мм жалюзийных реек, на фотке дверки пока без филенок):
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Когда я был начинающим столяром, то многих тонкостей просто не знал, свои первые двери для шкафа забабахал из цельного куска мебельного щита толщиной каких-то жалких 18 мм, ни тебе рамы, ни тебе филенок (алюминиевый профиль - это не дверная рама, а такая ручка :)). Есно, такие "двери" очень быстро деформировались и перестали плотно закрываться.
  13. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Но тут, нет филенок в общепринятом понимании. Внешне выглядит как будто, просто, по диагонали доски склеили. Створка 800Х2350. и должно быть жестко, ровно и легко :)]
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ошибся с советом "не пробовать".
    Попробуй, не то еще доооолго спорить будем. :aga:
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Разница в механизме дверей. От его возможностей зависят всякие ограничения по весу и размерам.
    https://www.amazon.com/WinSoon-Straight-Antique-Sliding-Hardware/dp/B01HBDJRRA/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1470197836&sr=8-4&keywords=WoodenSlidingDoor-Hardware
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.03010208.1.3.kK7yQy&initiative_id=RS_20160802212006&SearchText=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
    Достаточно дорогие, но элементарно можно сделать самому.
