1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Пазы, шипы...
    И не только...
    Вопрос из серии - а как вы без фестула обходитесь...
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Давеча демонстрировал "интегрированные" ручки на мебельных дверках, там ручки были с краю, типа как здесь:
    Щас забабахаем "интегрированные "ручки у выдвижных ящиков, но не на кромке, а прям посередине фасада. Ручки фрезерованные по шаблону (как сделать шаблон, это отдельная тема, но ничего сложного в этом нету), делаются двумя фрезами. Накладываем шаблон на заготовку и пазовой фрезой делаем первый проход:
    Затем ставим специальную фрезу для "интегрированных" ручек и по тому же шаблону профилируем края ранее отфрезерованного паза:
    Ну вот, собсно, и все. А вы, видать, настроились на длинную историю :) ?
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если сажу, что купил, не поверите-же, не в магазине, не антиквариат, датируется конец 80- начало 90х бывший хозяин из Германии привёз.
    Я СтаМесЮ :)
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А мы - Мафелем! :aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что у вас из этой серии? :):)У меня ни того, ни другого..:)
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ничего. :aga:
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Значит завтра что-то будет...;):aga::)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Упущение..:):)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    После фестула то да мафель? :):)
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На полочке нормально будет смотреться:aga:
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    В предыдущем посте насчет "короткой истории" я слегка слукавил, ведь ящик еще надо выпилить и собрать :). Процесс сей, впрочем, много времени не займет (специально засекал - на выпиливание и сборку одного ящика - всего их девять - уходило 15 минут), потому как вся "аппаратура при нем", тобишь торцовка (сгодится любая) и фрезер Domino (вот здесь звиняйте - заменить его нечем, вернее, есть чем, но времени на сборку уйдет несравнимо больше).
    У Domino есть простая, но эффективная приблуда (впрочем, не только у него, кто у кого позаимствовал не суть важно) - с каждой стороны по три выдвижных "цеплялки", которые позволяют работать без предварительной разметки: "цеплялка" цепляется (типа каламбур) или за край, или за уже отфрезерованную дырку, позиционируя фрезу в строго определенном месте.
    Плюс двухпозиционный ограничитель глубины фрезерования, позволяющий моментально переключаться с одной глубины на другую. Например, нам надо соединить две доски толщиной 20 мм под углом 90 градусов дюбелем длиной 50 мм. Стало быть в одной доске глубина должна быть 15 мм, а в другой 35 мм и дюбель встанет как родной.
    Итак, погнали. На торцовке напиливаем 4 заготовки нужной длины (одна - фасад ящика - с предварительно отфрезерованной ручкой), а потом фигачим дюбельным фрезером 16 дырок, вставляем 8 дюбелей (поскольку ящик будет еще разбираться, то клеем намазан только один конец каждого дюбеля, тот, который вставляется в дырку глубиной 35 мм) и соединяем детали между собой.
    Эта история оказалась короче предыдущей :), потому сбацаем еще один ящик:
    Времени ушло даже меньше 15 минут :).
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    С таким ящичным соединением времени уйдет намного меньше...
    и домино не нужно.
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Для маленького ящика или какой-нить шкатулки-табакерки такое соединение предпочтительней дюбелей, согласен, сам иногда их (похожие соединения) использую:
    А вот что-нить громоздкое и "грузоподъемное", да еще подвергающееся нагрузкам, то тут звиняйте, дюбели (особенно доминошные типа 14х140) гораздо надежней.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И это будет имитация классического соединения шип-паз...
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сделаете. Ещё как сделаете. Это на первый взгляд сложно.
