1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Поискать советский пионэрский. бывает продают .
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Друзья, нужно шестеренки сделать. 1.jpg Может кто сталкивался с подобным? Теоритически понимаю что нужно длину круга поделить на нужное число, а далее как шип нарезать зуб. Но вот не могу разобраться, на маленьких при другой длинне и зуб другой может выйти? И тогда они цепляться не будут? ... образец.jpg Нужно что, от маленькой плясать к большой?
    * я уже большие круги напилил, и мозг мой закипает.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @kfr, есть программулина в которой "рисуются" шаблоны шестеренок и распечатывается...
    Короче вот смотри -
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что на всех шестернях зубья одинаковые должны быть. Просто на маленьких их меньшее количество.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Alano, И еще не плохо бы английским техническим овладеть-)
  7. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    В институте целый курс по шестерёнкам был, дай бог памяти. Там нюансов - вагон, и на каждый нюанс своя формула: высоты, кривые, толщины, радиусы, материалы. Всё в зависимости от взаимных радиусов пар шестерёнок и количества зубьев на них. Передаточное отношение, чтоб момент передавался, трение не превышало, зубья не крошило, плавность хода, и т. д. и т. п. И это только по расчёту и чертежам, а уж когда до изготовления дойдёт... В рукопашную делать, ИМХО, неблагодарное занятие. Наверняка есть программы, автоматизирующие расчёт, затем - на лазерную резку.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нет, не одинаковые. В зависимости от количества зубьев на шестерне профиль зубьев меняется. В металлообработке для их нарезки часто применяли набор из 8 фрез. Таким набором, в своё время, довелось и мне поработать.
    У Маттиаса Вельда, в его серии роликов, выложен и генератор шестерёнок, причём из фанеры. Он их частенько сам делает.
    Ошибочка вышла - правильнее Вендель, а искать следует тут.
    А вот такой же генератор, но и он на английском языке, правда Яндекс-браузер переводит автоматически.
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Еще одна весьма интересная и важная тема - чем и как отделать древесину, ибо именно финишная отделка превращает "столярный полуфабрикат" в "изделие".
    Лично для себя я этот вопрос решил окончательно и бесповоротно - немецкие масла AURO на полностью натуральной основе, конкретно - масло-воск за нумером 129. В свое время тоже задался вопросом, чем "красить доски", попробовал всякой "химии" - не то, при поисках в сети наткнулся на рекламу масел Biofa, в которой с гордостью сообщалось, что это относительно недорогой аналог какого-то AURO. Короче, нашел я эту AURO, взял на пробу пару банок масляной лазури. Продукт, кстати, был "нелокализованный" для нашего рынка, вполне себе "оригинальный", все надписЯ на упаковке на немецком языке:
    Что буквально поразило при вскрытии банки - аппетитный аромат самых настоящих апельсинов. Оказалось, что апельсиновое масло используется в качестве растворителя для смеси природных масел типа льняного, касторового, подсолнечного и прочих вкусностей (без кавычек).
    Позже испытал в работе масло-воск и вот здесь, как грится, "пришла любовь" :). Часть коллекции:
    Photo_286.jpg Photo_287.jpg Photo_288.jpg Photo_289.jpg Photo_290.jpg Photo_291.jpg Photo_292.jpg
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Технологи Biofa из Москвы и Казани сегодня приезжают к нам, обучаться у меня будут покраске дуба ИХ маслами...
    Технологи Cefla приезжают обучать меня работе УФ маслами на их оборудовании...
    А между всем этим безобразием мне еще надо работать на линии покраски Osmo...
    Веселый денек ожидается:close::faq:
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Наличие самого распрекрасного масла еще ничего особо не решает, это самое масло еще надо правильно нанести. Весьма неплохое подспорье выпустил угадайте кто ;) ? Правильно, "Фестул" :). Собсно, в техописании к маслам обычно пишут ЧЕМ наносить (валиком, кистью или пульверизатором), но вот доходчиво объяснить КАК сподобился только "Фестул", выпустив вот такой наборчик (я этот наборчик слегонца модифицировал исходя из своих привычек и предпочтений, но основа таки осталась):
    Наборчик состоит, есно, из масел (три вида для разных случаев, масла, кстати, наверняка делает OSMO или AURO; я вместо типа "фирменных" фестуловских использую ауровские) и "средств нанесения":
    На поверхность масло брызгается из банки-груши-"диспенсера" и размазывается прикрепленным к ней поролоновым тампоном:
    Но "размазыванием" фестуловцы не ограничились. Дело в том, что "кошерный" техпроцесс подразумевает ВТИРАНИЕ масла в древесину, для этого самого втирания предназначены два вида специальных кругов, нашлепываемых на подошву шлифмашины:
    Зеленый круг - один в один абразивная губка для мытья посуды, только круглой формы, у белого основа та же, но нету абразива:
    Сам процесс "умащивания" состоит из нескольких стадий. Сначала, есно, подготовка поверхности - шлифование "обычными" абразивами (у "Фестула" это круги Rubin или Granat) с калибром (зерном) не больше 200-240 (лучше еще меньше - 80-150), чтобы не сминались поры и не затруднялось впитывание. Затем диспенсером или чем-нить еще наносим масло на поверхность и размазываем. Дав впитаться минут 15 переходим к стадии втирания шлифмашиной с зеленым кругом. Первому слою даем просохнуть согласно техописанию (для масел AURO - сутки) и наносим второй: шлифуем мелкой шкуркой с калибром 240-320, наносим масло, даем впитаться 15 минут и втираем на этот раз белым кругом, даем высохнуть. При особом желании таким же образом можно нанести еще один-два слоя.
    У сей методы единственный недостаток - стоимость расходки (прежде всего "втиральных" кругов), на каких-нить мелких и эпизодических работах особо не разгуляешься. Лично я в таких случаях использую простые тряпочные тампоны, которыми масло одновременно и наносится, и втирается (правда, у меня, бывшего члена Союза художников, рука набита, мне тампон даже сподручней всяких новомодных "диспенсеров" :)):
    А вот при больших объемах и регулярных "покрасочных" работах (или небольшом опыте "ручной" покраски), например, при отделке деревянных полов, диспенсер и "втиральные" круги - самое то, результат даже у новичка просто отличный.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Очень полезный топик :hndshk:.
    Коллеги, никто не против, если попрошу модераторов перенести его в нашу тему "Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка)"?
    https://www.forumhouse.ru/threads/337708/
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Чем? Что вместо простой тряпки прорекламировали машинку для нанесения и поролончики для втирания...:)]
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Примеры выкрасов :)
