Штроборез
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем juf, 22.06.16.
  1. Max2max_2
    Max2max_2
    Max2max_2
    Абакан
    А как по характеристикам штробореза понять - длинный вал или короткий?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотреть, сколько дисков можно одеть. В вашем случае 14 мм ширина, нормально.
  3. Max2max_2
    Max2max_2
    Max2max_2
    Абакан
    14 мм ширина, нормально - в смысле любой штроборез с 2-мя дисками можно брать?
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот, например у ФИОЛЕНТ Б2-30 ширина пропила мах 30 мм. Глубина мах 30 мм. Поэтому и ширину и глубину можно настраивать. Я думаю, что при выборе нужно смотреть эти параметры.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не интерскол, как мы видим, но тоже пойдет. :aga:
  6. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Добрый день.
    Подскажите какой фрезой можно сделать паз в ГВЛ? Пазовые галтельные фрезы нашёл только для дерева. а нужно сделать паз в листе ГВЛ глубиной 16-17 мм и шириной 16мм, во весь лист. Или фрезером ручным такое сделать не подучится? Чем тогда в домашних условиях можно такое сделать?
    Премного благодарен.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Приобрел Фиолент Б2-30 :)
    Содержимое коробки.
    Шайбы хлипковаты. Похожи на штамповку из порошка. Если это так, а скорее всего именно так, то такие шайбы имеют свойство разваливаться на части :)
    А вот и сам механизм крепления дисков. Судя по всему, подходит на любую болгарку.
    Сэкономили на гайке :)]
    Сама болгарка.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Кожух. Основной элемент из всего набора :)
    Колесики.
    Затычки для отверстий ручки. Чтобы пыль не попадала.
    На пробу купил пару самых дешевых дисков. Мне всего-то пропилить чуточку полусухой стяжки и самую малость железобетона.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    В сборе.
    Производство :)
    В целом доволен :)
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Проверил в работе. Требовалось выполнить пропилы в стяжке дабы аккуратно ее разбить. Установил максимальную глубину около 3 см и вперед... Потом пару ударов тяжелым молотком и стяжка толщиной 10-12 см хрустнула по шву :super:
    Пылеудалением занимался пылесос Макита :victory:
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А от каких штроборезов меньше пыли отлетает или же промышленный пылесос за любым штроборезом все соберет? Может есть какие-то более закрытые конструкции штробореза? Рулит среди них как я понял Макита? Для электрики штроб больше 3см не надо - что взять по полнотелому кирпичу с небольшим диском 125мм?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То же взял фиолент, и есть вопрос. На шильдике написано диск диаметром Ф125мм, а в инструкции и на коробке указан диск Ф150мм. Отчего такое сделано? Со 125мм дисками шкала не бьет с фактическим размером штробы. Нее, меня устраивает, но почему данные разняться?
  13. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Цена фирменного штробореза совершенно неадекватная по моему. А отличий от обычной болгарки не много. Ту же макиту в руках покрутил и болгарку и штроборез на 125. Отличий в самой тушке ее заметил. Цена только в 8 раз отличается...
    В общем вопрос вот в чем. Может купить бу фирменный штроборез. Нарваться на убитый прибор близка к 100%, но даже в случае проблем - купить болгарку с таким же нутром и поменять. Фактически только вал для дисков и кожух. И все равно это будет в 2 раза выгоднее. Или я что то упускаю?
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Alex2051, по-моему, у Фиолента адекватная цена.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня такой же.
    Штроборез, это два диска и для мощности диска, рекомендовано ставить два 125ых.
    Если кожух снять и поставить другой из комплекта, то это обычная 150ая болгарка.
