Штроборез
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем juf, 22.06.16.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо! Уже обкатал на армированных Ж/Б стенах, 20Х15мм тяжеловато проходить. Полагаю, что для кирпича и пенобетона подойдут 150-е диски, там намного полегче -нет гранитного наполнителя. :)
  2. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Здравствуйте! Встал вопрос выбора между Metabo MFE 40 и MAKITA SG1251J? Кто пользовался?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Цена, возможно, и адекватная, но вот качество - отвратительное. Б3-40 сгорел очень быстро. Когда кинулся искать гарантийные мастерские, то выяснилось, что большинство тех сервисов, кто указан на сайте "Фиолента" в Московском регионе в качестве дилеров, уже давно отказались работать с их продукцией. На вопрос "почему", ответили что нет запчастей и кидалово со стороны завода по оплате гарантийного ремонта. Кстати, там же на сайте "Фиолента" увидел кучу матерный отзывов на качество продукции. Но сейчас они уже подсуетились и раздел "отзывы" чист. Однако магазин почистить забыли и если зайти непосредственно на страничку какого-нить инструмента, который они продают, то там отзывы остались.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Единственный плюс "Фиолента" - это 36 месяцев гарантии. Но это только при условии, что после покупки инструмент зарегистрирован на сайте заводе и получен сертификат. Так что сохраняйте чеки, заполняйте правильно гарантийные талоны и вовремя регистрируйте, чтобы можно было регулярно ремонтировать по гарантии. :)
    Но в правилах есть хитрые пункты, по которым в гарантии откажут:
    7. Наличия явных признаков внешнего или внутреннего загрязнения, а также в случае сильного загрязнения щеток и щеткодержателей.
    8. Одновременного сгорания обмоток якоря и статора, оплавления внутренних полостей корпуса электродвигателя.
    То есть если обмотки сгорели - виноват потребитель, а не завод-бракодел. Причём как могут сгореть обмотки, если завод заявляет защиту от перегрузки?
    А вот отзывы на сайте Леруа https://leroymerlin.ru/product/shtroborez-fiolent-b3-40-18252759/#reviews
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я в леруа не куплен, поэтому скажу проще.
    У меня такой работает и проблем пока не заметил.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Аналогично. Не давлю, даю остыть.
    Я брал для себя, может быть поэтому все еще работает, не знаю :) Еще ни разу не сработала защита от перегрева, да и греется в меру. Коллега посчитал, что выгоднее приобрести, сделать ремонт и продать, нежели брать в аренду. Так и сделал, доволен. Продавал аппарат исправным.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я брал для работы, но сделал всего одну 2-комнатную квартиру. На втором объекте штроборез сдох. Причём на первой квартире не слишком много и пришлось штробить - вс разводка была по полу под стяжку и по потолку под натяжной. Там штробить ничего не пришлось, штробил только выключатели-розетки.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Одновременный выход из строя обмоток ротора и статора однозначно указывает на перегрузку двигателя. Гарантия слетает у любого производителя, не только у Фиолента.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Фиолент громогласно заявляет о наличии защиты от перегрузок. Которая, кстати, постоянно срабатывает.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит Вам по поводу наличия данного пункта в инструкции не нужно беспокоиться, он относится к другим моделям, возможно, что и вообще не штроборезов. Тенденция к появлению "совмещённых инструкций", в которых пользователь вынужден сам разбираться, что там имеет отношение к используемому инструменту, а что - нет, появилась уже давно.
    Или Вам известны случаи выхода из строя из-за перегрузки двигателя именно той модели, что и у Вас, несмотря на наличие защиты от неё?:faq:
  11. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Захотел себе купить что-то брендовое, смотрел разные модели Makita/Metabo/Bosch. После изучения множества отзывов и обзоров я выбрал MFE 40. Пока не пользовался. Сначала хочу к нему строительный пылесос прикупить, чтобы не гробить хорошую технику.
    Выбирая между указанных двух моделей опять же выбрал бы MFE 40, по следующим причинам. При одинаковой цене, массе и диаметрах дисков у Metabo мощность 1900 Ватт против 1400 у Makita. Максимальная глубина реза 40 мм против 30 мм, притом что диски у обеих моделей одинакового диаметра 125 мм. Ширина 35 мм против 30 мм. Может быть полезно при прокладывании кабелей в гофре. Также у MFE 40 понижающий редуктор, вследствие чего обороты 5000 против 10000. Что даже при одинаковой мощности должно было бы дать пропорционально более высокий крутящий момент, что может быть полезно при работах по тяжёлому бетону, плюс меньше нагрев дисков и штробореза. Metabo даёт расширенную гарантию 3 года при регистрации на сайте. Создал учётную запись, ввёл номер модели + серийный номер + дату покупки и прислали сертификат на расширенную гарантию в виде PDF. У Makita гарантия 1 год и возможность продлить не нашёл, хотя, модет быть, плохо искал.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот именно у меня сгорела обмотка ротора.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А статор?
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Или статор. Или ротор - не помню уже, год назад дело было. Отремонтировать его я так и не смог - никто не захотел браться.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Или статор или ротор, или было или нет.
    Никто не ремонтировал.
    Может и не ломался, а может и не было штробореза данной марки.
