Штроборез
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем juf, 22.06.16.
  1. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Спасибо большое за ваши советы. Остался последний вопрос а какой диск по бетону лучше брать?
  2. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Всем здравствуйте. Прочитал всю эту ветку, но ответа не нашёл. Мне надо заново на УЛИЦЕ перед домом прорезать (проштробить) спиральную штробу в бетонной стяжке. Я сделал перед входом "тёплый" ОБОГРЕВАЕМЫЙ ПОЛ или не знаю как его назвать. Одним словом один из обогревательных проводов оказался бракованным и участок около 15 кв м не греет. Мне прислали по гарантии новый обогревающий кабель и насадку на болгарку для штробления. По прямой линии штробы как делать я понимаю, а вот как делать штробы - закругления с радиусом на 10 см для обратного хода штробы? Кабель надо будет уложить на глубину 5- см, а сверху стяжку опять сделать.
    Ни разу не штробил, вот и спрашиваю, как делать штроборезом такие крутые закругления.
    И ещё. насадку на болгарку мне прислали для 125 дисков, а вот бывают ли насадки для 230 мм болгарок. У меня ещё есть метабовская на 230. В стене ей делать штробы будет тяжело, а вот на полу при входе думаю справлюсь или не возится и штробить маленькой болгаркой?
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Штробить под новый кабель - не самая лучшая идея. Проштробите, потом снова заделаете, а где гарантия того, что в швы вода не будет попадать, и при морозах все начнет вываливаться. Тут, как мне кажется надо радикаьно подходить - снять весь проблемный участок стяжки, потом заново уложить ГИ, армирование, кабель и залить бетоном.
  4. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Это понятно, но я хочу попробовать отделаться малыми затратами и силами. И ещё. Кабель всё равно укладывается на слой бетона, а вверху его стяжка не более 5-7 см, лучше 3 см. Поэтому основной вопрос - как штробить закругления 10 см и насадка-штроборез на болгарку 230
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У штроборезов Зубр и Интерскол какие опорные фланцы, шайбы и прочее? У кого есть такие - выложите фото пожалуйста, полный комплект как выглядит, и выводной вал редуктора тоже
    При переезде потярял три полных комплекта фланцев на фиоленты, по цене выйдет за эти деньги еще один зубр взять. Или у китайцев заказать, но там совершенно без гарантии что прямые будут
  6. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Что то никто не отзывается о том, как проходить закругления, снег уже сошёл, пора укладывать кабель, а как готовить эти штробы нигде не нашёл...:faq:
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Срезайте уголок 2-3-4 сантиметра в зависимости от диаметра кабеля, и всё.
  8. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Нужно сделать штробы-спуски с потока в однокомнатной квартире для электричества. Стены из пазогребня, газо/силиката, местами у потолка 10-20 см монолитная балка. "Мастера" хотят за такую работу 50-70 тысяч. Рассматриваю вариант купить штроборез и сделать самому. Пылесос Dexter есть. Перфоратор Интрескол есть.
    Как я понимаю, надо еще: 1. Лазерный уровень на подставке 2. Диски 3. Маску с очками и защитой ОД 4. Лопатку для перфоратора 5. Устойчивую стремянку 6. Подрозетникорез (коронка)
    Что еще забыл?
    Какие могут быть проблемы, если взять самый простенький инструмент типа ЗУБР ЗШ-30-1200 Т (7 тыс рублей)? Сгорит - сдам в гарантию, куплю еще один, чтобы продолжать работу.
    Какие диски, лопатку, коронку смотреть?
    И еще, как выпилитвать штробу под потолком? Бывают ли дешевые штроборезы, у которых открывается чехол для углов?
    Также есть болгарка Интерскол на 150 мм. Можно рассмотреть на неё насадки?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Лазерный уровень не обязателен, можно обойтись пузырьковым, но лазер удобнее.
    Лопатка весьма не обязательна, в пено-. газоблоках проблем нет, в армопоясе две канавки, после чего хоть перфоратором, хоть вручную, зубило-молоток решают проблему.
    Из недорогих любую, у меня младший Интерскол. Не перегружал, но проср@ться давал. Все еще в строю. Откидных кожухов в дешевых штроборезах не встречал, если только отдельно кожуж поискать.
    Штроборез с поликом только через циклон. Пыли до хрена будет.
    З. Ы. 50-70 не кисло они хотят.
  10. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Спасибо, примерно как я и планировал. Вот только цена циклона не радует, 5-6 тысяч с ведром. Это что за элитные технологии?
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ХЗ. Я брал давно на али с Китая. Рублей восемьсот отдавал за сам конус. Посадил на ведро от шпаклёвки с герметичной крышкой. Через фанерку. Для соединения со шлангами применил канализационные манжеты. Думал опробую и переставлю на бочку. Не переставил. Устраивает мобильность системы.
    Нонче появились типа сопрягаемые с канализационной трубой. Ничего о них не могу сказать.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тут еще мысль пришла... Ежели то есть болгарка, а штроборезу потом работа не предвидится, то может посмотреть в сторону покупки кожуха с откидным передком. Мне кажется у диолда такой проскакивал. Правда цена не совсем гуманная, до трети штробореза может доходить и выше.
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Цена у кожуха больше половины штробореза, в котором уже есть болгарка и два диска. Болгарка при этом сравнимо со штроборезом стоит. Не понадобится - продам
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Совершенно верно, и я это указывал, однако это вариант, а каждому человеку нужно давать выбор, и опыт расширяется и мозг напрягается.
  15. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, есть непростая задача снять слой стяжки 2-3 см на площади около 30 кв. м. Самый быстрый способ, который я нашел - штроборез с несколькими дисками и пылесос. Видел максимальную ширину на штроборезах - 40 мм с 5 дисками. Подскажите, может видели более широкие штроборезы, чтоб выполнить мою задачу?
