Штроборез
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем juf, 22.06.16.
  1. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Можно взять машину, которой асфальт снимают
  2. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Т. е. вы предлагаете для снятия 2-3 см стяжки на 30 квадратах в квартиру загнать дорожную фрезу? :ogo:
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Есть же ручные фрезы, которые применяют для ямочного ремонта.
    Ищите по словам "Дорожные фрезы ручные для снятия асфальта".
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Стяжка на чем лежит и кака у них адгезия между собой?
  5. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Вы имеете ввиду мозаично-шлифовальную машину?
  6. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    На бетонном основании обычная мокрая стяжка.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если адгезия "обычная", то нарезаешь на квадраты/ прямоугольники по 10-15 см стороной и подымаешь (под возможно наименьшим углом) перфоратором. С таким размером штроборез не найти, а меньше размеры вряд ли понадобиться нарезать. Надо пробовать, работа покажет.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  9. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Не хотелось долбить перфоратором, т. к. потом будет неровное и непригодное для заливки наливного пола основание. Плюс если где-то стяжка например не сильно толстая, то перфоратором ее можно вообще до основания разрушить. Думал именно сточить ее. Пока самый простой способ нашел - штроборез с 5 дисками + пылесос. Ширина штробы 40 мм, что не так уж и много. Медленно, но с минимумом пыли (особенно если с водой делать), но долго слишком.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    на один квадрат придется нарезать 20 метров штробы. Я именно так и делал, так как в сумерках не обратил внимание что подсобник халтурит и поднимает правило над опалубкой УШП. Срезал штроборезом примерно пять квадратов толшиной 1-3см, потом зашлифовал плиту в местах реза алмазной чашкой и выровнял ремонтным составом
    резал сперва по сетке метр на метр, сделал так сказать обратные маяки по лазеру, потом ложил на вырезанное место доску и по ней шоркал кожухом штробореза, диски выпускал на толщину чуть больше толщины доски
  11. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Купил сегодня штроборез ИНТЕРСКОЛ ПД-150/1800Э. При нажатии на кнопку стопора из под нее просочилась жидкая смазка. Снял кожух и включил её в холостом режиме минут на 5-10. Редуктор раскалился так что я получил лёгкий ожег.
    Разве должен редуктор так раскаляться на холостом ходу? У болгарки макита даже после долгой работы он слегка тёплый.
    Вытекание смазки из ни разу не включенной болгарки это тоже норма? Да и жидкая она какая то очень.
    Или пойти сдать её к чертям и взять Зубр ЗШ-П30-1400 ПСТ?
    Интерскол выбрал потому что у нас есть их сервис центр а зубра нет. И формфактор 2 в 1 мне тоже нравится. Непонятно только редуктор у всех так греется или мне попался бракованный экземпляр?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    вообще не должен греться на холостом. У меня такой на шлифовке работал, я его держал рукой в тонкойперчатке прямо за редуктор и не обжигался
    в том смысле чтобы прямо раскалиться
  13. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Если так то я поменяю на другой. Надеюсь попадется нормальный экземпляр.
  14. Namidov
    Namidov
    Namidov
    Здравствуйте! Помогите с выбором между REDVERG RD-WG40 и
    Einhell TE-MA 1700 4350740, кроме цены)
