1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,23оценок: 13
Вентилируемый воздушный зазор в каркасной бане - все, что Вы хотели узнать и не знали где просить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ZYBY, 22.06.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А могло бы быть отлично. Но нет.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @muai2, вы русский язык не знаете. Отлично - это значит отлично от чего-то, например, от здешних безбанных специалистов.
    Я даже с ними на одном полке сидеть не буду.
    Значение слов «нормально», «нормальный», «нормальность», «норма» – это некий стандарт, не несущий вреда; оптимальный или наиболее соответствующий обстановке; привычный.
    Этому жарко, этому холодно. А мне нормально.
    Учим руская языка!
    А если по делу, наберите в дзене Куланова, поймете структуру латок руского (с одной с) языка. И сразу станет ясен смысл слов.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и кому тут русский язык учить надобно? ;)
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У других тоже всё нормально. Почему вы решили что это не так?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мне в вашей бане холодно, а в моей нормально.
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте!
    А подскажите такой вопрос. Нахожусь в процессе постройки каркасной бани. Отделка фасада планировалась так, на стойки каркаса, заполненного минеральной ватой, ветрозащита типа Изоспан А, затем контррейка 25 мм по стойкам вертикально, на них горизонтально доска 25 мм, обожженная и обработанная маслом со щелями около 5 мм между досками (забор по такой же технологии). Но возникла необходимость одну стену сделать с минимальным отступом от каркаса, т. е. не более 20 мм наружу.
    Эта стена смотрит на забор и не видна будет, поэтому эстетически отличие отделки от других стен не напрягает. Стена не парного помещения, а комнаты отдыха, глухая.
    Хочу обшить каркас пленкой А и без зазора зашить плитным материалом ОСБ или ЦСП с последующей окраской, больше склоняюсь к ЦСП. Возможен ли такой вариант?
    Изнутри стены будут закрыты пароизоляцией, затем контррейка и обшивка вагонкой.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать? Или может быть в эту стену заложить другой утеплитель? Пенополистирол, например? Или еще что?
    Спасибо
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @muai2, @nazaret, хватит флудить в чужой теме про вентзазор. Если сказать нечего, не нужно тут околачиваться!
    Вы бы еще на Ломоносова сослались, который поломал основы руСкого языка.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Lelik_99, из вашего описания ничего не понятно!
    Это как, чтобы на фасаде были дырки для дождя?
    Это как? Стена наружная должна обдуваться, чтобы ваша минвата могла отдавать влагу и восстанавливать свои свойства.
    Не понятен замысел? Рисуйте или фото.
  9. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Без вентзазора у Вас крашенная ОСБ гнить начнет, влаге некуда выходить будет.
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Примерно так. Зазор не специально сражается, а просто доска без выборки четверти или паз/шип по-любому плотно не станет
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Это что касается остальных стен, а одну стену просто зашить каким-нибудь плитным материалом. Может в этой стене и утеплитель другой использовать, с меньшей паропроницательностью? И материал для обшивки другой, есть же более ппаропроницаемые материалы? Что бы влага из стены выходила без вентзазора?
  12. 807838
    807838
    Так это и есть дырки для дождя. И главное не понятно для чего? Дизайн? Так в щели будет видно пленку и что в этом красивого.
  13. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Ну пленку черную возьму. И доска обожженная и покрытая маслом становится темно-коричневая. У меня так забор сделан, именно со щелям. Можно, конечно и прижимать доски друг к другу, но боюсь со временем все равно разойдутся, а местами наоборот выпучит.
    Ну а если и будет дождь попадать? Так ли это страшно? Под доской пленка через вент зазор, самой доске тоже дождь не страшен, она обработана и продувается со всех сторон.
    Просто использовать вместо обрезной доски имитацию бруса, это совсем другие деньги, не потяну. Лучше я через время заменю обшивку при необходимости и желании.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Lelik_99, этот рисунок понятен. Зачем только щели в фасаде.
    Вот это непонятно! Что это значит?
  15. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Про щели выше написал, считаете если и делать из доски, то прижимать ее плотно друг к другу? Наверное так и поступлю
    А по поводу одной глухой стены, которая к забору ситуация следующая. Сейчас от стоек каркаса до соседского забора 103 см (моя ошибка), при нормативном отступе 1 метр. Если сделать по обычной технологии, то это минимум 25 мм контр рейка (так то планирую делать 40 везде) и 25 доска, остается меньше метра расстояние, могут возникнуть проблемы
