1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,23оценок: 13
Вентилируемый воздушный зазор в каркасной бане - все, что Вы хотели узнать и не знали где просить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ZYBY, 22.06.16.
  1. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Апну темку... Про ВЗ на стенах понятно, воздух снизу вверх и все такое. А как быть с потолком? Нужен ли ВЗ на потолке?
    Пирог потолка парной таков планируется: обрезные доски кедр/липа/ольха (еще не выбрал) прикрученные в 2 слоя в шахматном порядке, перекрывающие щели. Не знаю как это правильно называется. Затем пир панели 30мм с проклейкой швов (оно же и пароизоляция), дальше утеплитель типа Knauf в горизонтальном перекрытии 150 мм. Размер парной 2,5*3 м ориентировочно. Доски длинной 2,5 м могу привезти сам, а вот 3м уже проблематично. Если устраивать ВЗ - то придется либо доски 3 м брать, либо городить 2 обрешетки. Поэтому и возник такой вопрос.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вент зазор не нужен. Пир зачем?
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @КОРБА, пир для тепло и пароизоляции.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы изрешетите свою пароизоляцию крепежом обшивки из доски.
    Насчёт именно ВЕНТзазора - не знаю, кто там будет гонять воздух по полостям. Но плюс вижу этих полостей именно в том, что предохранит пароизоляцию от крепежа обшивки, потому что под каркас обшивки можно установить уплотняющие ленты. А крепёж обшивки уже должен остаться в каркасе, не достигая пароизоляции. И второе, когда будете выводить помещения бани из минуса (в случае замораживания, конечно, а то, вдруг, будете в плюсе постоянно держать), то на пароизоляции будет скапливаться конденсат. А обшивка вплотную будет. И это, как-бы, не очень хорошо.
    И рекомендовал бы установить вентрешётки, чтобы увеличить связь воздушного пространства за обшивкой и пространства помещений.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Фольга подешевле будет для пароизоляции. ;) И у вас же утепление 150мм. Я к тому, что если это не крайний север, то пир это необоснованые расходы.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну, а что мешает установить под фольгу по балкам уплотняющую ленту? Правда она там не нужна. "Дырки" в пи будут плотно прижаты доской. Конденсата на плотно прижатой к доске фольге не будет, а если и есть какие то микрополости, то через них и уйдет вода испарившаяся из доски или с поверхности фольги. Конечно недооценивать необходимость пароизоляции при утеплении минватой, не стоит, но и каждую скобку скотчем заклеивать тоже перебор. А если вспомнить как делали потолки еще несколько десятилетий назад? Глинянный замок и опил или листья с землей перемешанные. И в таких банях при гнилых нижних венцах и плохо проконопаченных"паровых" бревнах, потолок всегда в прекрасном состоянии.
  8. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @Урфин Джюс, интересное мнение... Меня вот этот возможный конденсат и смущает... С другой стороны, там не будет сплошное дерево. Это будет необрезная доска и между досками будет расстояние, которое будет прикрыто вторым слоем.
    Что касается дырявливание пароизоляции тоже над этим думал. Но ее и так и так дырявить. Все таки 7,5 кв м необрезной доски толщиной в 25 мм да и в полтора стоя весят не мало... Лучше конечно к лагам крепить, а не к брускам обрешетки и вкручивать в них саморезы на 1,5 см.
    А что за уплотняющие ленты? Я подозревал, что есть что то такое. Их же ничто не мешает наклеить на пир, к тех местах, где идут лаги и где будет крепиться обшивка...
    Но тут еще назревает другая проблема - начал искать обрезную доску кедра - не так то все просто... доски торгуют по 6 метров, то есть если нужно 2*2,5 - то метр на выкид... Пока не удалось найти место, где можно взять те размеры, которые хочется. Может так и придется брать по 3 метра и делать этот ВЗ. Может есть у кого на примете дельцы такие, где можно купить действительно кедр и нужных мне размеров. Можно в личку написать. Желательно север - северозапад МО.
  9. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    ну пир уже как бы есть...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раньше мы вообще картон стелили под опилки. ;)
    Но минвата не опилки...
    Баня, всё же. Всё залповое. Нагрели, остудили, влаги больше, чем в доме.
    Каждую скобку заклеивать, конечно, не призываю. Просто выразил мнение по основным принципам устройства подобных пирогов. По работе частенько встречаются проблемные пироги. С опилом такого нет, конечно же. :)
