Ну вот и я рискнул построить помпейку)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем id5434729, 22.06.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нарисовал для наглядности по распредделению давлений.
    Верхний рисунок как должно быть.
    Средний показывает вариант как в вашей последней выдержке. Тут видно что арки имеют примерно равную высоту, получаем точку А в центре пола, это место куда нужно подать окислитель в виде ХВ, но имеем точку В. Вот у нас избыток воздуха получился, а давление в горниле уменьшилось. Это привело к сливу ДГ и транзита в трубу.
    На нижнем наоборот дальняя арка ниже ближней. Тут бонально недостаток альфы, как в перевернутом стакане заженная спичка, с угнетенным горением. Где у Протопопова об этом есть?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Vital, это всегда называлось газовым порогом и ничего нового...вы особо с высотами не наиграетесь, потому как существует посуда в виде чугунков, протвиней, существует высота пода и высота лежанки, существует высота потолка. И все это цепляется одно за другое.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Совершенно согласен, но незабываем про угол пода. Он то и меняет соотношение высот. 5° наклона меняют картину координально
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Из собственной практики я не заметил сколь существенного прироста в улучшении качеств печи при наличии наклонного пода, может плохо смотрел...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Есть где посмотреть конструкцию?
  6. id5434729
    id5434729
    id5434729
    А тем временем где то в Сибири ничего не сведущий в науке печестроения продолжает строить печь дабы потчивать яствами своих близких) Далее собирать насухую смысла нет. Основные нюансы понял- далее по месту)
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А не кажется странным что у Федотова в книжке, кстати Ваша вставка, четко написано что небольшой подъем пода увеличивает таки тягу и способствует более быстрому и равномерному прогрева печи?
    А все последующие рацухи от большой безграмотности в походе к постройке РП. Как человек может что-то усовершенствовать не имея представления о работе агрегата?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Id5434749 не знаю как тебя звать. Но чтоб кладка на сухую и в живую не сильно отличалась нужно шовчики чем нибудь заполнять, я гвоздики 120х5 втыкаю. А то потом перепиливать может придется.
    Фотку устья трубы сверху сделай еще если не сложно.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тяги у русской печи хватает и без наклона пода, про быстрое и равномерное это к Федотову, что там быстро и равномерно если пламя занимает всю площадь свода и чем ниже устье тем ниже пламя опустится. Это слова его настолько шаткие, что грань быстрее- медленее не определить. На сколько быстрей и на сколько медленее?
  10. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Меня зовут Станислав - Стас если проще) Не знаю как в профиле переделать цифры на имя) Да я запилил основные моменты понять - если что подпилю потом. устья сверху пока нет (нет второй арки) просто прикинул примерно что и как. Поставлю сверху монтажную площадку под трубу на 150 чтобы не греть голову.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А настолько быстрей и эффективней насколько меньше транзита будет учавствовать в охлаждении, на столько на сколько давление в горниле будет отличаться, на столько на сколько конвекционное тепло будет отличаться.
    Илья, Вы действительно не видите разницы между горнилом теплушки и РП, или это стеб? Покажите ваш вариант печи, и сравним ее.
    Стас, дымосборник не забудь сделать с плавным переходом к трубе. На счет наклона что решил?
  12. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Плавный переход сделаю..без острых углов как учили) Да не буду я делать наклон ! все делают прямо и всё работает! Я не настолько маньяк- печник чтобы голову ломать как потом выпрямлять всю печь с наружи) Дров много- протоплю больше если надо...Помпейка для меня это баловство и не более...Отвелечение от работы основной..Да и просто интересно... На печке сегодня первый раз картошку потушили с мясом... хотя дома есть мультиварки-духовки и жаровни)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я думал ты истинный гонщик, распинаюсь тут, а ты не хочешь оправдывать оказаного тебе внимания. Все-таки Жигули собираешь. Твое право... на них тоже люди ездят.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Освоили тупицы Сибирь и Дальний восток с помощью печки, которая не греет :)]
    (спутник тоже случайно полетел)
    Короче, Протопопов отжог по полной.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Блин, Виталик, не путай с камином. Что значит сосать? :aga:Подпор только у камина, сам же писал, что давление в горниле... Потому русской печке и не грозит воздушный подпор, как камину
