Ну вот и я рискнул построить помпейку)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем id5434729, 22.06.16.
  1. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Вчера работал мало -приехал поздно. Зато теперь есть крыша над беседкой и свет-можно работать всю ночь и в дождь) Фотал утром поэтому всё скидано и типа бардак на рабочем месте)
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А дискотека не мешает мыслительному процессу?
  3. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Мешает больше кот Пушкин) Он прям чуть мастерок не выхватывает - за процессом следит аж не по себе. Поверишь тут в переселение душ)
  4. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Вчера не работал -д.р. Сегодня укладывали пол. До этого за 2 вечера сделал вот так
  5. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Сегодня немного поработал. Сделал то что боялся- проход через арку -все получилось.) Немного просели 2 кирпича но думаю выведу в ноль дальнейшими рядами..Для чела первый раз вообще кладущего кирпич думаю нормуль)
  6. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Ещё один вечер закончился беспокойством. Купол подходит к стадии когда кирпичи встают вертикально -радиус уменьшается и надо придавать новую форму сами кирпичам. Сделал клин небольшой и приклеил 2 кирпича. Хочу попробовать обмануть судьбу и купить большой детский надувной мяч надуть его смочить и присыпать песком ака мукой) Купил 2 мяча 107 и 60см. Вечером попробую)
  7. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Афёра с мячом удалась - сделал достаточно быстро 2 ряда) Резал кирпич на 3 части для лучшей подгонки радиуса..Мяч 107см.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    :)] хитро с мячём - респект и уважуха!
  9. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Русская лень -двигатель прогресса и изобретений) Можно было и классически как и первые ряды с циркулем поднимать по несколько кирпичей в час или два. Можно и как итальянцы -подставляют тазик на полене -обсыпают мокрым песком формируя купол и укладывают... Но думаю с мячом прям в разы быстрее и менее геморно. Причём приколько регулировать степенью накачки просадку кирпича) И рукой спокойно просовываешь между мячом и кирпичом совмещая края рядов или убирая излишек раствора.
  10. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Работа подходит к завершению. Сейчас дымоход доделаю и приступлю к отделке. На термоклей галтованым камнем обделаю. Утеплять не вижу смысла- мне на роту не готовить. Тандыр у меня толщина стенок 5см и вполне хватает приготовить деликатесы..А тут и толщина и площадь кирпича гораздо больше...
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На какой раствор кладете?
  12. id5434729
    id5434729
    id5434729
    купил геркулес- смесь кладочная для печей и каминов и клей термостойкий. Разницу так и не понял. Состав практически одинаковый. Клей живучесть 1 час а смесь 4часа. Мешаю 1 к 2 .(смесь)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Стас, когда соберешь все, сразу не топи. Просуши, недельки 1,5-2.
  14. id5434729
    id5434729
    id5434729
    Ага! я почитал уже) Поставлю простой вентилятор - на улице хорошо сейчас жарко и влажно..Печка под навесом -прямого солнца нет. Вечерком и утром опрыскиваю с распылителя на всякий случай) Да и потом думаю потихоньку топить щепками как Женя свою топил.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В общем принцип такой: если вода будет в швах, или кирпиче, то при закипании она раширяется и образует в дальнейшем пустоты. Чтоб этого не случилось и нужно дождаться когда она высохнет. Поэтому и топят постепенно, не давая сильно нагреваться массиву.
    На сажу на начальном этапе внимания не обращай, она выгорет потом, когда нагреешь больше 300℃.
