Вопрос по герметизации сэнвичей Вулкана
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ergan, 22.06.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коля, ересь полная!\
    Герметизация стыков внутренней трубы не может привести к удинению!
    А если без герметика труба имеет возможность перемещения, то и чего не может помешать трубам усесть и убрать весь этот зазор.
    Ведь мы же знаем, что трубы не закреплены относительно друг-друга...
    Достаточно производителю любого дымохода написать в своих документах, что применение герметика запрещено.
    А не противоречить своим же документах словами каких-то манагеров и ответов на сайтах!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Перечитай ещё раз пояснения хозяина того дымохода:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14620173/
    Именно намазанные герметиком стыки и поднимают трубу, без герметика этот эффект был бы менее значительным.
    Производителям ещё много нужно работать, что бы все довести до совершенства... Ты ведь тоже сильно не паришься, рекомендуя всем соблюдать нормы и при этом указываешь расстояние в 250 мм от наружной трубы сэндвича в проходных узлах сгораемых перекрытий как достаточное... но сэндвичи, ведь, могут быть и с 25-й изоляцией, и с 50-й... и в обоих случаях твои 250 мм не укладываются в нормы (380 мм от дыма)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коля, так и пояснения голимые и схема кривая...Что в принципе приравнивается к пустословию.
    Вот ты рубанул...
    Давай досвиданья!
    Считаешь что я советую людям фигню? поправляй в конкретных местах!
    Хочешь - поспорь!
    А свою позицию я всегда могу обосновать.
    Честь имею! :hello:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лёша, ты сам залез в эту тему для чего? Поспорить со мной или дать совет автору? Я высказал своё мнение... нравиЦо оно тебе или нет - мне без разницы. Дай свой совет или рекомендации, можешь даже с теоремой и доказательством - лишь бы на пользу было. Нравится тебе герметик, ну и мажь на здоровье... человеку только поясни свою позицию, заодно и обоснуй почему ему нужно слушать тебя, а не представителя производства, отвечающего на вопросы на их официальном сайте.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Колюнь, не разводи трёп!
    Своим мнением только вводишь сумятицу и непонятки.
    Нашему "топикстартеру" лучше доверять офнаписанной инструкции, размещенной там же на официальном сайте, в которой значится:
    Для случаев, когда требуется повышенная герметичность дымохода, следует использовать специальные силиконовые уплотнители (дополнительно поставляются Производителем) для температуры отводимых газов не более 200°С или специальные термостойкие герметики (подбираются в соответствии с температурой отводимых газов – не поставляются Производителем).
    Если он это делает для себя - может слушать кого-угодно, и поступать как считает нужным, но при оказании услуг и для сохранения гарантийных обязательств производителя - лучше намазать!
    И нет разницы кто там в "трнете" чё-то наговорил (понаписал)!
    Есть инструкция, которой необходимо следовать!
    А производитель должен заменить инструкцию, или противоречащих ей своих представителей!
    Вам не кажется такая позиция более честной и правильной?
    :hello:
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Леша, не борзей. Я еще ни разу не оценивал твои выступления как трёп. Мое мнение, похоже, только тебя вводит в сумятицу и непонятки. Ты реально считаешь, что я зашел сюда потрепаться? Поучись манерам.
    Насчет остального, думаю, автор теперь разберется - информации достаточно.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коля, говоря, что пофигу инструкция, т. к. с думаю что все будет иначе, без обоснования и учета других фактов - трёпом и является!
    Вам не достаточно информации в инструкции, которую производитель прикладывал к пакету документов для сертификации своего товара?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я не говорил, что пофигу инструкция - откровенное враньё с твоей стороны... тебе это зачем? Я согласился с мнением консультанта. А информации в инструкции вполне достаточно, так же как и той информации, которую даёт консультант на официальном сайте производителя. Как это часто у нас бывает, инструкции могут устаревать или просто писаться под копирку и порой консультация или разъяснение официального представителя помогает разобраться в нюансах.
  9. RamzesV
    RamzesV
    RamzesV
    Ангарск
    Не будет работать термокомпенсация внутреннего контура. Простыми словами: внутренний контур дымохода будет удлиняться при нагреве и размер его будет больше наружного контура. Есть вероятность выдавливания последнего верхнего элемента, дефлектора, зонта. Так же есть вероятность залома внутренней трубы.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Будет работать, если внутрянка будет короче на некоторых элементах, площадка монтажная, оголовок...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей Геннадьевич, а что мешает верхней трубе сесть ниже, после компенсации удлинения, или еще до неё?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сесть ниже куда? Не понял.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сесть ниже внешнего контура по причине того что труба внутренняя короче.
    Так понятней?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как внутрянка может сесть ниже внешнего контура? :no:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под действием силы тяжести. Или её (силу тяжести) вы не сделали?
    А сделали внутреннюю трубу короче внешней, или нет?
