Камин. быть или не быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем koler25, 22.06.16.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Правильно)
    Только, можно, ведь, по показаниям счетчика пересчитать доли котла и камина, зная, сколько в какой месяц требуется на отопление одним котлом, не правда ли? :hello:
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Yaoway, А в чем фан то?
    Вы думаете что сэкономили? У вас дрова бесплатные? Если нет, то экономика будет не в пользу дров.
    Или вам просто по кайфу постоянно топить камин, а экономия газа побочное. Если так то думаю вы скоро устраните от этой заботы. Если нет - я рад за вас! :)
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @gab51, Дело не в экономии. Ни какой камин/печь по комфорту, экономичности и автоматизации не сравнится с теплыми полами от газового котла. Дрова тоже не бесплатные: я сам валю деревья, распиливаю, рублю, сушу на год вперед, выгребаю мусор, золу и т. д., это - тоже время... По кайфу - жить в комфортном доме: теплые полы и теплоемкий камин/печь - две взаимодополняющие вещи, которые можно оценить по достоинству, только, лишь, попользовавшись тем и другим одновременно.
    Что касается того, что устану от заботы топить камин и его обслуживать, то, да, есть такое дело: если топить каждый день по 2-3 раза, то, примерно, раз в неделю надоедает:) Но, к огню и теплой лавочке привыкаешь на столько быстро, что отсутствие уже напрягает:hello:
    И, речь шла о том, что хороший камин это - прежде всего, отопление. Просто, не каждый может этим теплом грамотно распорядиться:hello:
  4. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Да что вы говорите ?
    И форточку зимой я, оказывается, зря открывал.
    У камина, конечно, есть немало минусов, но плюсов - все равно больше. Одно из них - это дополнительный (а иногда и резервный) источник тепла, требующий весьма демократического, проверенного тысячелетиями топлива (т.е. дров).
    А для меня этот источник тепла приближается к основному источнику тепла (печке), правда, эксплуатация дома - дачная.
  5. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Следовательно:
    Твердотопливный котёл не для отопления:
    1. Большая часть тепла улетает в трубу, так как другой трубы у него не может быть.
    Печь не для отопления:
    Газовый котёл не для отопления:
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Что бы такого не было нужно грамотно подключать камин в систему.
    Или использовать камины в которых такая ситуация не возможна.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @aquakamin, Все что вы перечислили работает с закрытыми (прикрытыми) камерами сгорания, что позволяет ограничивать тягу что в свою очередь не дает улетать теплу.
    Камины закрытые спереди стеклом, которые вы продаете, я каминами не считаю, это буржуйка.
    Ок, вы можете и дальше развешивать эту лапшу по своим клиентам.
    Дальнейшее обсуждение с вами считаю бесполезным, в виду вашей финансовой мотивации к восхвалению таких каминов.
    И Удачи вам в бизнесе.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    Ммм, как всегда, расходятся мнение :) честно говоря, так и представил)
    Возможно ли спроектировать камин с водяным рубошкой так, чтоб он автономно, БЕЗ насоса какого то циркулировал по дому? отопительная система будет "теплые плинтуса".
    ну и основная система - базовый котел, который будет работать штатно для основного отопления и обеспечения горячей воды дома.
    Вообще то можно все это совмещать?
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вот скверный у меня всё таки характер, видимо старею. Из всего потока слов который уважаемый
    gab51 пытался на меня вылить я уловил только
    Весь остальной негативный контент спишу на неграмотность и отсутствие желания разбираться в сути вопроса. Это не его вина, это его беда. Ну да ладно. Дай бог ему здоровья.
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Конечно можно.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это система отопления (СО) с естественной циркуляцией (ЕЦ), ее признаки: большие диаметры туб, труба подачи максимально высоко, обратка макс. низко., отсутствие давления в системе, расширительный бак на верху.
    Это СО с принудительной циркуляцией (ПЦ). внутри давление 2-4 атмосферы.
    Как вы наверное догадались, соединять их напрямую нельзя, только через теплообменник.
    При этом камин быстро выделяет большое количество энергии, которую нельзя быстро передать в СО ПЦ, потому что теплообменник не такой большой, да и не нужно в ПЦ такое количество тепла. Значит нужен тепло-аккумулятор, это такой бак с водой на 200-300-600л. Если будет избыточное тепло - вода закипит, надо будет куда то отводить пар, а потом доливать выкипевшую воду.
    Если закипание будет слишком быстрым и система отвода пара не справится - будут взрыв!
    Если вовремя не долить воды теплообменник камина осушится и прогорит.
    Вот теперь подумайте стоит ли строить две разные СО (это деньги), потом сидеть на этой мине? Безусловно что то можно автоматизировать, но автоматика выходит из строя а камин моментально не затушишь, тем более автоматически, в отличии от газового котла.
    И главное для чего? Для мифической экономии газа? Если уж хотите камин - ставьте простой, без теплообменников.
    Я тоже хотел себе такой, но изучив вопрос - отказался.
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Ну я же говорил: неграмотность и нежелание разбираться в вопросе.
  13. koler25
    koler25
    koler25
    @gab51, Спасибо вам, достаточно доходчиво объяснили, я вообще человек, который любит порядок и четкость. Но тут, как вы описали никак не вписать в эти рамки. действительно много геморроя и расходов надо для реализации всего этого + эксплуатация всего этого требует постоянного внимания. Это уже лишние нервы, постоянно следить надо.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  15. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Почему бы не поставить камин-печь. Работают сразу две функции может работать как обычный камин и так же если нужно греть как отопительная печь .
