Большой дом на маленьком участке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем рыбачок 1, 23.06.16.
  1. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    проект отопления считал конструктор. Большая инерционность системы КМК есть плюс. Да, изначально прогревать долго, зато в случае какого либо форс-мажора дом и за неделю не разморозится.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...или думаешь, в Швеции этот фундамент считали дворники?
    Если НА ВСЕХ ЧЕРТЕЖАХ плита 100 мм. Единственное различие толщина ребер.
    И количество ЭППС под плитой.
  3. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Возвращаясь к эпопее.
    Вызвали бетононасос. Развернулись, приготовились принимать бетон. И по закону подлости у насоса ломается редуктор поворота башни. В развернутом положении, бетон уже в пути...
    :mad::mad::mad:
  4. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Я не конструктор и не могу спрогнозировать как поведет себя плита 100мм в месте опирания колонн.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот под колоннами и делал бы утолщение. У меня под печкой сделано 200 мм.
    основная плита 100 мм.
  6. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    При помощи "лома и какой то матери" свернули бетононасос. Вызвали другой, бетон развернули на другой объект. Потратив кучу нервных клеток приступили к заливке только в 17 часов.
    Сам процесс стандартный - насос льёт, узбеки выравнивают, вибратор уплотняет.
    Заглаживали самодельным специнструментом.
  7. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Получилось как то так.
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    На следующую неделю задача - поливать бетон, т. к. установилась жара под 30гр
  9. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Кстати, Владимир, не помню где читал Ваши споры про высоту цоколя. Если можно ткнуть носом или здесь написать. Варианты
    а) поверх плиты выложить цоколь см 30 кирпичом
    б) сразу выгонять кладку газосиликатом.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Дядь Вов, и меня :).
    По части УШП хочу все знать:)
  11. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    По вопросу деформации ЭППС. Расчетный объем "корыта" 45 кубов бетона. По факту залили 49, т. о. деформация ЭППС 2,4см, т. е. близко к расчетным 10%
  12. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Как же вы дом собрались возводить, если уже деформация 10%? :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все это дело вкуса...Я спорить приходилось МНОГО раз...:ogo::flag:
    А когда будешь старенький...скажешь...Спасибо дядя Вова...:)]:aga:
    А мне на том свете тепленько будет...:close::|:
    У меня 30 см высота цоколя...и то, сейчас ниже, т. к. немного съела плитка отмостки.
  14. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Вы таки считаете что ЭППС под нагрузкой не должен деформироваться?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У тебя приписали..бетон...:|::aga:
    У меня на 186 кв. м. пошло 23 куба. :super:
