Большой дом на маленьком участке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем рыбачок 1, 23.06.16.
  1. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Если верить нивелиру, то в ГОСТ с запасом укладываемся. Эстетически видел и покрасивее. Но как говорится "на шершавой поверхности плитка лучше держится". Ну и самому своё творение оценивать не совсем корректно. В общем, пусть будет пока 4 балла, а там пусть форумчане высказываются.
  2. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Материалов и технологий много, а вот архитекторов и конструкторов как научили ..дцать лет назад, так и шуруют они по накатанной.
  3. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Должен, но не до такой степени, как мне кажется.
    А какой марки ЭППС? Может он и впрямь деформировался на 10%, если предназначен для стен, например, а не фундаментов...
  4. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    полиспен
  5. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Это торговая марка видимо, а параметры-характеристики какие?
    Объем 50 кубов. Пусть куб весит 3000 кг (максимум, бетон, арматура), т. е. всего 150 000 кг. Все это давит на 167 квадратов, т. е. 900 кг на квадратный метр или 0.09 кг на 1 квадратный сантиметр. Самый простой полиспен должен держать 2 кг на кв. см. при деформации 10% (прочность на сжатие 200 кПа). Либо есть полиспен еще проще простого, либо миксеры были 6 кубовые, но полные до верха.
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Должен. ЭППС 300 марки деформируется на 10% под нагрузкой 3 кг/см2. У Вас сейчас 30 см бетона - это 840 кг/м2 или 0,084 кг/см2. Это меньше, чем нагрузка от человека, стоящего на 2х ногах.
    Приписали бетон, однозначно.
    Не хочу показаться занудой, выложите проект, по которому Вы делаете, хотя бы в виде фото.
    А то налицо перезаклад по материалам, имхо косяк с теплыми полами и не понимание величины нагрузок, действующих на ЭППС.
    Не зубоскальства пустого ради, а можт посоветуем что для:)]:aga:...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заметьте...не я это сказал...(С)...
    П. С. Хотя я тоже говорил...:)]:|:
    ...100500...:super::victory:
    ...:super::hndshk:
  8. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    На самом деле здесь может и основание гуляет, и борта опалубки, до 5 см легко, а это и будет примерно 10%...
  9. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Заказывал полиспен-35
    7х6=42 6 кубовыми мне бы не хватило
    какой именно ? Расчет ТП делал "специально обученный человек".
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
  11. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Этот гибрид делал проектировщик? В смысле добавлял ЭППС и убирал бетон и понимая, что он делает? То, что вижу на картинках - планировки, интересует план раскладки арматуры, он же был? Или тоже гибрид чего то с чем то, а-ля приехали на рынок, была 12 арматура, её и взяли, а по воду шага приняли командирское решение: двадцать... Колонны в доме...как правило под них идет экстра армирование... Ну да ладно все уже залито...
    Тут же вопрос ответственности: если все по проекту - случись чего - это не Ваш косяк, а вот если "загибридить" предложили Вы - тут совсем другая история будет...
    Опять же, был бы одноэтажный каркасник - да делайте хоть Т001, тут же 3 этажа...
    И по поводу расчета теплых полов специально обученным человеком - можете его выложить, интересно было бы взглянуть...
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Косяк с толщиной плиты, конечно...
  14. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    на первой странице архив
    что конкретно интересует ? в проекте больше 20 листов.
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    В архивном проекте толщина плиты 180 и ребро 500, Вы сделали плиту 250 и ребро 350. Кто то просчитывал эти изменения? 3 этажа все таки и не каркасник ни разу... Или я что то где то упустил?
    Вы, наверное, сочтете меня занудой:aga::hello:...
    А можно все 20 листов, как заархивированный проект на второй странице?
