Большой дом на маленьком участке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем рыбачок 1, 23.06.16.
  1. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Параллельно с подготовкой перекрытия обработали антисептиком пиломатериал. Не забываем снимать обзол и укладывать доски на прокладки - чтобы продувались.
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Во, это ж можно потом холодный потолок замястрячить, с трубами втп в перекрытии - отличное решение! :super::hndshk:
  3. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    не уверен что будет сильно охлаждать через натяжные потолки, посмотрим. Дом и так получается инерционный - плита фунд + две плиты перекрытия = больше 100 кубов бетона. Для нежаркого подмосковного лета должно хватить инерции.
    Да и сбрасывать низкотемпературное тепло из ВТП куда то надо - не в бойлер же.
  4. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Тут спрашивали как посмотреть кол-во бетона в миксере. Попытался сфотать, но получилось не очень, извиняйте. В общем, с задней рубки бетононасоса прекрасно видны "внутренности" миксера. И если бетона не хватает, то по внутренним шнекам это отлично видно.
  5. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Теперь к вопросу о деформации ЭППС и честности работников РБУ. Напомню что при заливке УШП расчетное кол-во бетона было меньше на 4 куба от фактического. Я списываю это на деформацию ЭППС. Перекрытие заливали с этого же РБУ, этими же миксерами. Фактический расход больше расчетного всего на 1 куб. Это можно списать на остатки бетона в самих миксерах, бетононасосе и т. п.
  6. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Залили плиту, погнали стены второго этажа (на пятый день от заливки). Домкраты с опалубкой пока не убираем.
    Все изобретения человечества от лени (с). Зачем таскать блоки вниз-наверх, когда есть крыша террасы старого дома:)]
  7. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Выгнали стены второго этажа, залили перемычки, замонолитили вент трубы, начали кладку вентканалов. Есть большое желание к Дню строителя закончить со вторым этажом и перейти к перекрытию.
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Что то все мои фотки пропали:mad:
    В общем, по аналогии с первым этажом выгнали стены и залили перекрытие второго этажа. Выгнали кладку третьего этажа и частично фронтоны. Готовимся заливать армопояс.
    Погода жуть, скоро заквакаем и жабры отрастут.
  9. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    При заливке перекрытия переживал за второй свет. Шестиметровые домкраты специально для этого не стали заказывать, заколхозили то что было. На фото часть домкратов уже снята - аренда тикает.
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Вручную замесили и залили 2 куба армопояса, выгоняем фронтоны.
  11. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Нашлись фотки
    1 перекрытие второго этажа перед заливкой
    2 домкраты второй свет
    3 плита залита, подсохла, подали краном блоки, кирпич. Начали выгонять стены 3 этажа. Домкраты пока не убираем.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo: а сколько всего этажей будет? :faq::flag:
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Больше трёх низя без СРО, так что думаю 3 :)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На УШП не более 2,5 этажей...
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нагрузки-то разные могут быть. Или это с ветровой связано? Есть объяснение?
