Бойлер косвенного нагрева ДАЛЕКО от котла, подбор трубы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем zuevnp, 23.06.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Единственное, что вас должно волновать это расход и только расход!
    Расход, расход и ещё раз расход!
  2. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
    ну это ж взаимосвязанные вещи, сколько раз писать то (напор, расход и диаметр+длина трубы)
    расход обеспечивает насос+труба
    насос его обеспечивает своим напором, а труба - своей пропускной способностью
    суть темы как раз в том, чтобы не пренебрегать расчетом трубопровода, учитывать его.
    а вы все про насос опять!
    Насос то у меня остался прежним, но теперь расход изменился до 2 кубов. Насос я не менял.
  3. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
    А никто не говорил что он меня не волнует. Я его как раз и пытался увеличить и обеспечить напором+трубой+скоростью движения воды
    Поэтому и писал про эти показатели. И как они у меня влияли на систему.
  4. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
    И по-моему вы придираетесь к словам. Другие уже и так все поняли.
    "нужно поток 2 куба в час." - эту фразу почти все понимают так. Нужен такой поток, чтобы обеспечить расход 2 куба в час.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Вот и будем оперировать понятием массового расхода, как конечной функции первоначального напора и гидросопротивления (а это уже и включает в себя диаметр труб).
    Вот теперь правильная трактовка. Естественно, что изменив (уменьшив гидросопротивление) при не изменившемся напоре вы увеличили расход. Но как я понял и такой расход не обеспечивает вам оптимальный отвод (или подачу) тепла.
  6. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
    Этой темой я глубже копнул как раз для того, чтобы выяснить причины низкого расхода.
    Нет, хватает. Обратка постоянно горячая. Температура подачи не плавает от 80-100 град как раньше, а держится на 80 град постоянно. Отсюда делаю вывод, что котел справляется.
    Честно сказать, покупая котер на 28 киловат, расчитывал, чтобы его мощности хватило на прогрев бойлера за минимальное время. На бойлере параметры отдачи тепла 28 киловатт, вот и выбрал такой котел. Но котел оказывается отдает до 31 Киловата. И плохо модулирует горелку, с колорматиком получше.
    Но котел на меньшую мощность уже будет греть воду медленнее. Не знаю, что лучше.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто это трактовка не совсем правильная в нашем случае, но если исходит из логики, то конечно можно и так сказать.
    Чтобы обеспечить расход нужен не поток (правильнее не только поток, конечно без потока не будет и расхода, но не только он один определяет его, а и другие параметры и характеристики), а количество жидкости, протекающее через живое сечение потока (струйки) в единицу времени. И это количество мы измеряем в единицах объёма, массы или веса. А поток (у нас жидкости) это совокупность элементарных струек, которые скользят друг по другу не перемешиваясь (ламинарное течение).
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зима придёт, входное давление газа обязательно уменьшится и тогда картина будет уже другая. Сейчас лето, потребление газа резко упало, да и температура высокая, а трубы не всегда укладывают на расчётную глубину точки промерзания. Уверен, что у вас на входе давление больше того, что указано для котла в инструкции. Да отрегулируйте давление на выходе (особенно максимальное, котёл в режиме ГВС выходит всегда на максимум, если это настенный котёл работает с приоритетом по ГВС). Да и входная холодная хозяйственная вода, я думаю сейчас вовсе не холодная. Она не требует для прогрева до оптимальной температуры такого количества тепла, что требовалось в холодное время года.
  9. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
    Вода у меня всегда одной температуры, так как скважина.
    А газ. да, если будут проблемы с перегревом, то придется понизить максимальное количество газа на горелке.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну наконец то физику понимать стали! :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не просто физику, а гидродинамику !
  12. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Будучи электронщиком, всегда переворачиваю такие нюансы под электричество, а природу электричества объясняю на примере водопровода) (Закон сохранения энергии)
    в нашем случае все банально, закон Ома: I=U/R. Чтоб добиться полноценного обеспечения нагрузки (увеличения тока (количества тепла) либо уменьши сопротивление (увеличить сечение проводника), либо увеличь напряжение :victory:
  13. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    УМЕЕТ Vaillant модулировать горелку при нагреве бойлера,
    УМЕЕТ Vaillant греть бойлер и ограниченной температурой, что для полипропилена полезно...
    и делает это даже БЕЗ автоматики...
  14. zuevnp
    zuevnp
    zuevnp
    Кострома
    Позвоните в официальный сервис в Москве и спросите. Мне сказали, что не умеет.
    С колорматиком у меня модулирует, без него - практически нет (на глаз не видно)
    Не умеет. Покажите настройку, которой это реализуется.
  15. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @zuevnp,
    Вместе с котлом Вы должны были стать владельцем небольшой библиотеки.
    Vaillant бумаги для инструкций не жалеет.
    Обратите внимание на параметры d. 7x.
