Вопрос по сваям с уширением (ТИСЭ)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем CruZaEd, 23.06.16.
  1. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Не слишком большая высота ростверка 600мм?
    Почему внутренние несущие стены шире наружных?
    Почему выбрали засыпку? Проще и дешевле ведь уложить жб плиты.
  2. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @CruZaEd, По порядку, высоту ростверка взял 600 так как дом двух этажный, хочу хорошо заармировать, по проекту вообще 800 насчитали (300 в земле), решил бетон не хоронить и залить 600 плюс утепленная отмостка, итого наруже будет гдето 500. На внутренние перемычки опираются плиты по две на каждую, это основные несущие стены поэтому и 400 ширина, почему засыпка, да очень просто, засыпать мне проще, стяжка черновая всего 8-10 см, армированная 8 арматурой и залитая 100 маркой бетона полюбому будет дешевле, чем плиты - доставка - работа крана. И потом если вы укладываете плиты на низ, вам нужно позаботится о продухах в подполье, у плит слабое место анкера в месте прилегания, чтоб исключить корозию их нужно проветриваемое пространство под плитами. Мне проще засыпать и стяжку. Плюс коммуникации сразу получаются в теплой зоне.
  3. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    зачем ленту ростверка на столбах тисэ закапывать в землю? По идее, ссылаясь на Яковлева, ростверк должен быть висячим. Иначе его (ростоверк) поломает пучением.
  4. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @id253222153, Для этого под ростверком будет 100 пенопласт по наружным стенам, как демпфер и как предотвращаиель высыпания песка обратной засыпки.
  5. id253222153
    id253222153
    id253222153
    А как Вы рассчитали - насколько сильно будет пучить почву? А демпфировать чего там надо, большие ударные нагрузки?
    В качестве "предотвращателя высыпания"- можно, например, цсп плиту поставить по внутреннему периметру ленты.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    да, толщина сваи, я так и делал, единственное контролируйте строго вертикальность бурения, у меня пару свай кривые, но в ростверк попали, нормально, кстати говорят есть уже автобуры которые и пятку делают, так что поищите, буром реально тяжело разбуриваться и муторно
  7. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    у Вас получается нет проветриваемого подпола. Не боитесь скопления радона на первом этаже? Не знаю насколько актуален этот вопрос в Минске. У нас на Урале весьма актуален, поэтому хочу делать плиты с продуваемым подполом.
  8. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Радон? Не не слышал :), нет у нас такого. Проветриваемого подпола нет, не вижу необходимости в этом. Обратная засыпка мне проще и значительно дешевле плит.
  9. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Ну как раз возможные пучения грунта и будет компенсировать пенопласт, но так как отмостка будет тоже утепленной и влага будет той же отмосткой отведена от свай, то пучение грунтов под ростверком считаю потенциальным, а не обязательным.
  10. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Эх, мне бы Вашу уверенность =)
  11. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @id253222153, Я предварительно изучил опыт по нашему региону, и бригада делавшая мне работы, специализируется на таких фундаментах, портфолио у них приличное.
  12. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
  13. 39153
    39153
