РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Конечно можно. Но как вы это будете делать ? Промежуток небольшой, арматуру надо связать по всей высоте и по всем стенам, залить бетоном, завибрировать, кладку в полкирпича что-бы не выдавило. Еще перед этим желательно связать с плитой на полу погреба. То есть работы прилично. И цель какая? Увеличить прочность- да это возможно- но затраты по работе и деньгам. Да и стены проще в кирпич положить. Повысить гидроизоляцию- тоже не плохо- но соединение пол- заливка промежутка- может протекать и кирпичная кладка может потом мешать обнаружить протечку. Всё надо хорошо обдумать и просчитать.
Купил я для погреба все-таки кирпич, нашёл бу 40-х годов по 7 руб. Начитавшись форума и советов, было принято строить в кирпич, вчера залил полы, получилось см 15-20. на выходных планирую начинать кладку, уже прям руки чешутся быстрей начать.) По мере стройки постараюсь выкладывать фотки
Зачем изолировать стены от грунта? Ведь УГВ низко. Пусть сохраняется естественная влажность. У нас и пол бетоном не заливают. Недавно услышала такой способ перекрытия потолка погреба: канализационные трубы десятка разложены по потолку, сверху ЭППС, потом грунт. Вроде бы возни меньше, чем с бетонным потолком. Не гниёт, не ржавеет. Вопрос надёжности! ? ! @Peugeot, лестница в погреб уже сделана? Есть ещё какие-нибудь фотографии? Что решили делать с пустотой между стенами и грунтом?
Наверное сотка (или 110 мм.) На форуме делали перекрытиие из асбестоцементных плит. Зависит от многого.
