Каркасник 7х9 в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем donvin, 23.06.16.
  1. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    как в Линке 84. Какие планы у вас на этот год?
  2. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Попробовал переделать проект. Планы - фундамент, каркас, обшивка ОСП, утепление, пароизоляция. Ну и по возможности окна вставить и первый этаж зашить изнутри ГКЛ.
    По фундаменту под веранду - вопрос... Лента, такая же, как под дом, недогружена будет. Отдельный фундамент и как потом привязку к дому сделать?
    Плюс уклон по длине дома, на всю длину (9 метров) - 42 см.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня тоже лента, дом, правда, 13,4х9 ,так по длинной стене перепад 70 см:flag:,т.е.в верхней части фунд над землёй 50 см.,а в нижней - 120. Теперь озабочен завозом плодородного грунта, думаю, камазов 10 хватит. В нижней части фунд в земле на 20 см.,в верхней - на 60. В земле фунд делал ступеньками - 3 метра в земле по горизонтали, потом ступенька вверх на 20 см.,и так далее.
    Мне бы Ваши 42 см перепада, я бы был просто счастлив:)
  4. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @vlad50ru, а фундамент отдавали на расчёт? Геологию делали?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Такая лента под лёгкий каркасник - чего её расчитывать-то?На ней кирпичный одноэтажник ставить можно. Геологию делал визуально, септик когда копали - до 3-х метров суглинок, глина, глубже не знаю. Деревня на горе, УГВ где-то в Северной Дакоте:)].
  6. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Привет всем!
    Пробурился я садовым буром на 1.5 метра, так сказать "геологию" разведал :)
    Сантиметров 30-35 чернозём, потом суглинок. УГВ далекооо... Весной в подвале дачного домика (глубина 3 м) сухо и комфортно, пол там земляной. Участок на возвышенности находится, по карте высот 60-61 м от уровня моря показывает. Ну и визуально полгорода видно.
    Вопрос в студию: как правильно сделать МЗЛФ на небольшом уклоне? Уклон по длинной стене (9м) около 40 см. Сегодня точно с нивелиром вечером постреляю, все углы посмотрю.
    Нужно ли делать ступеньку в заглублённой части? Цоколь планирую в высокой части участка 40 см, соответственно в низкой части будет около 80 см. Заглубляться буду на 40 см, потом песчаную засыпку сделаю 10 см, потом фундамент.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На 80-90 минимум, лучше на 100-120, визуально в нашем грунте это можно определить по тяжести копания, как до плотной глины дойдете (когда лопата на пол штыка входить перестанет), так и хватит.
    Потом подушку на 50-70, слоями по 10 см. с проливкой, подушку в уровень, потом ленту с подошвой. Траншею шириной 40-50, подошву фундамента по ширине траншеи, высотой 20, ленту шириной 25-30 высота по вкусу.
  8. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @ZyUbra, А чего так глубоко? Геотекстиль использовать для подушки? Армирование ленты и подошвы делать? Заливать поэтапно (подошва, потом лента) или сразу?
  9. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Может кто-нибудь ещё посоветует чего по фундаменту?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что у нас промерзание на метр, а еще грунт просадочный, и как раз верхние 70-80 см. очень рыхлые. Поэтому докопаться до плотного, потом засыпать плотный песок, потом уже ленту лить.
    Не думаю что нужен, под подошву рубероид проложить, корытцем.
    А как же, 3-4 нитки на низ подошвы, связать поперечинами, ленту от высоты, минимум низ и верх, если высокая то еще середину, плюс вертикальные и горизонтальные перемычки
    Да
  11. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Товарищ @ZyUbra, все очень толково описал, это наверное идеальное решение, но как показывает практика строения каркасных домов это дороже прилично, но повторюсь это отличное решение, главное армировать и подошву и ленту, если будете делать чужими руками, будет дорого.
    Где в ростове собираетесь строить? Тоже хотел каркасный дом, но самому строить некогда, а наши строители называют цены чуть дешевле чем мне построят из кирпича, собственно из кирпича и начал строить.
    Кстати можете посмотреть в сторону УШП, тоже интересное решение
  12. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @R0JER,
    не смущает? Это ж какую плиту лить надо?
    А строиться в "Донподходе" буду
  13. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    40 см это вообще не проблема. Много на форуме тем, где равняют участок и все. Вот к примеру https://www.forumhouse.ru/threads/363744/
    Я сам тоже равнял участок под МЗЛФ. Уклон был около 30 -40 см
  14. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @ZyUbra,
    А как же сам смысл МЗЛФ и таблица из Сажина?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понял в чем конкретно вопрос?
    Но во первых Сажин не панацея от всех болезней, а во вторых у нас первые сантиметров 40 чернозем, а не глины или пески)
