Каркасник 7х9 в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем donvin, 23.06.16.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    У ТС "примерно такой же дом", а перепад в 40 см на 9 метров это почти равнина:), может автору выбрать ушп? Из недостатков (для кого то), только одно, "низкий дом" (по мне так это плюс).
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Перепад в 40 см., плюс съем грунта еще на 30-40, дает "подушку" толщиной в среднем метр, т. е. около 80-90 кубометров, которые надо разровнять и утрамбовать.
  3. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    А не маловато мощности? По разным рекомендациям советуют 1300-1400 ватт хотя бы.
    Может макиту какую-нибудь?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если вдоль доски десятками не распускать, то нормально. Она легкая и достаточно удобная, один из самых популярных в разделе вариантов. Пилы лучше конечно бывают, просто у этой хорошее сочетание цена/качество.
  5. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @ZyUbra, снова вопросы :)
    1. Как заливать ленту на уже залитой подошве?
    Если просто опалубку без дна сверху ставить, то цементное молочко убежит...
    Если корытце вкладывать из рубероида, то как связать подошву и ленту? :flag:
    2. От соседского кирпичного дома до моего каркасника 6 метров достаточно? (от соседского дома до забора - 3 м, у меня - аналогично). А то глянул тут СНИП, там таблица пугающая - 10 метров! Порылся в интернетах, в 2012 году отменили эту таблицу на основании Указа Президента, к тому же актуализированная редакция СП 42.13330.2011 вместо СНиП 2.07.01-89* не предписывает строго расстояний.
    И куда пойти спросить? К пожарникам? Дом планировалось потом по дачной амнистии зарегистрировать.
  6. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Блин, чем ближе к началу стройки, тем больше голова пухнет...:ogo:
  7. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @ZyUbra, да, ещё вопрос! Дренаж не нужен на моём грунте?
    Заранее спасибо за терпение
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Во первых при нормальном бетоне задолбется убегать, а во вторых это решается обычной монтажной пеной)
    Да, особенно если потом
    Главное не прозевать момент ее отмены (если он таки когда нибудь наступит).
    Не знаю) Но насколько помню:
    соответственно что там дренировать?
    Потом сделать нормальную водосточку и отмостку.
  9. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    просто ставим опалубку и пропениваем стык с подошвой и всё?
  10. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    После заливки подошвы 2-3 дня хватит подождать до заливки ленты? Подошву укрывать плёнокй после заливки?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, посмотрите на любую большую стройку с монолитом)
    Да
    Очень желательно, особенно по нашей погоде.
    выпуски арматуры вертикальные сделайте из подошвы, сантиметров на 20-30 через метр.
  12. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Точно, вспомнил, пропенены все стыки перекрытий и колонн!
  13. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Возникла мысль. А подошва вообще обязательна? Разве не будет достаточно утрамбованного песка?
    Просто кучу материалов прочитал...
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @donvin, если нет желания делать геологию и расчет, то надо делать подошву.
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @donvin, вроде считается что один из низких показателей несущей способности грунта это 2 кг на см2, примерно, при указанном в начале темы варианте фундамента и к примеру с его шириной в 20 см он сможет нести (7м + 7м + 7м + 7м + 9м + 9м)*100 * 20см * 2кг/см2 / 1000 = 184 тонны. Умножаем на коэффициент «алаверды»:) получаем что тонн 100 точно такой фундамент сможет нести. Сколько Ваш домик весит? ;)
