Каркасник 7х9 в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем donvin, 23.06.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    порядок таков:
    фронтоны и боковые стены, внутренние несущие элементы/рамы на которые опирается конёк/прогоны, конёк, стропильная система.
    Если практикуете телекинез, или есть кран - коньковую балку можете собирать на полу и потом поднимать. Но проще собирать конёк по месту наверху. У меня коньковая балка - 240*50+240*50+145*45... длиной 11,5 метров. Без проблем собрал всё в одну касоньку в проектном положении. (забросил на вершину фронтона стоя на полу один край доски, потом ползёшь на верх с другим краем доски, сколачиваешь на верху всё.)
  2. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Всем добра! Никак не определюсь с выбором системы водоснабжения в доме. Тройниковая или коллекторная?
    Нюансы той и другой?
    Пока в ожидании газа временно тройниковая, но начинаю устройство постоянного водоснабжения.
    Вода городская, давление зашкаливает, стоит редуктор давления на входе, пока ограничил 3атм.
    Ввод в дом ПНД 25 мм
