1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Можно. Нормальное решение.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Балки чердачного перекрытия вывести наружу в небольшом доме — хорошая тема.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если сверху стены обвязаны ж/б поясом, достаточно ставить стены встык (пару связей на высоту этажа в швы заложить или потом забить).
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если он не работает перемычкой, можно смело уменьшать.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, резки чуть больше, ну и что? Вся подрезка шире 100 мм. все равно в стену уходит.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем 600-й блок выпускать на улицу, не логичнее в месте перевязки наружний, более теплый блок, заводить на внутреннюю стену? ;)
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Внешние 400мм, внутренние 300мм.
    1. Думаю пару рядов на этаж углубить во внешние стны на 15см.
    2. Сделаю связи через ряд и ок.
    Буду выбирать из 2-х зол.
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я так у маленького каркасника летнего и сделал. Фермы на земле собирал.
    А тут большой дом и пмж как понимаю.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что проще сделать, выпилить паз или отпилить угол блока на 200 мм?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Думаю, это будет хард секас. На клей такую штуку плохо сажать, надо пеной заливать. Нее, технологически не удобно. Дима опредил.
    Хватит уже комплексовать от теплосопростивления Д600. Сколько эти выпуски в общей площади стены занимают. Даже затрудняюсь подсчитать. Ну может 1% навскидку. Да ты через окна на порядок больше потеряешь. Макс, забей, короче, выпускай на улицу Д600, не лови блох.
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Где будет перемычка, я конечно сохраню высоту, и еще добавлю арматурку в низ.
    Какие есть варианты исполнения? Пилить кусочки из 10- ки и укладывать в низ?
  12. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    Пред. сообщение
    Брус - ну рисуют же все мауэрлаты и я нарисовал ("все побежали и я побежал..."). Мне кажется балки перекрытия будет проще и быстрее крепить к дереву. Не надо армопояс делать высотой 250 мм или придумывать U-блоки. Хочу сэкономить время, итак стройка продвигается очень медленно.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, нормально. Обрезки ГБ вниз.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нормально, делайте так. Слой какого-нить рубероида проложите по бетону.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот картинка есть на эту тему, м. б. чем пригодится...
