1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, изгибается. Я просто это не стал показывать, так как пояснял немного другое - необходимость замкнутости пояса и особенность Z-пояса.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Проектировщик_,
    Необходимость может быть обусловлена только расчётом. В этой теме обсуждают, как удешевить без потери качества. :hello:
    Создаст ли нагрузка от кровли силы, превышающие горизонтальное сцепление кладки? Если нет, что зачем городить z-пояс?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это все равно что сказать - "необходимость делать балку непрерывной - должна быть обусловлена расчетом". Балка другой и быть не может. Равно как и монолитный пояс, воспринимающий горизонтальные нагрузку в первую очередь от распора крыши. Пытаться воспринять эти нагрузку стенами - крайне неудачная мысль. А если говорить о нижнем сечении мансардной стены, на которую опираются стропила с распором, то мысль попытаться считать прочность стены на момент - напрямую нарушает нормы, которые запрещают проектировать каменные конструкции, работающие в подобных условиях.
  4. gansales
    gansales
    gansales
    50мм маловато будет, а 100 - в самый раз.
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, приобретена арматура для армирования каждого 3-го ряда ф10мм, но она не гнётся поставщик говорит что надо было брать а500с а не а500. Развод или это действительно так? При гибкие арматура ломается. Можно ли использовать эту арматуру но по углам ставить ф8 с перевязкой? Причём в их каталоге указана именно а500с.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Проектировщик_,
    В моём доме монолитный пояс не воспринимает горизонтальную нагрузку от крыши вообще. Так что не надо так категорично обобщать.
    И на рисунке Глеба непрерывная балка очень даже присутствует.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А я и не обобщал. Если распора нет, то в уровне низа стропил монолитный пояс - роскошь.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какая-то бракованная арматура. Хотя смотря как вы ее гнете. Для 10-ки диаметр оправки должен быть не менее 50 мм.
    Углы я бы армировал сварными сетками из д. 4, если кладка не на клею. Сами же стены нет большой нужды армировать. Армирование рекомендуют при высоте этажа более 3 метров. Только под окнами стоит предусмотреть арматуру.
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Кладка на клею, гну арматурогибом для 14 арматуры, какой то ручной Турецкий. Следую проекту.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вы как собирались армировать стену? Укладывать арматуру в пазы? В принципе в пазы можно укладывать и угловые сетки, но более трудоемко. Если сделать по периметру стен монолитный пояс, то и углы можно было бы не армировать.
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Нет это армирование между рядов в два прутка на углах соответственно планировал гнуть. Монолитный пояс будет под плиты делаться тоже
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну так клеевой шов же тонкий, арматура в него не ляжет. Нужно штрабить пазы и в них укладывать арматуру, если уж хотите армировать стены. То же самое и на углах.
  13. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    @Глеб Грин
    Прошу прощения, но я запуталась.
    У нас после монолитного перекрытия идёт 6 рядов блока и потом фронтон.
    В каждом фронтоне по 2 окна.
    Вопросы:
    1) Мы армируем первый ряд, под оконные проёмы, под оконными перемычками и 5 ряд под армопоясом. Фронтон так же армируем каждый 4 ряд
    2) Армопояс, должен быть не прерывный, это понятно. Но не понятно как реализовать так:
    с рисунком б) есть вопросы
    1) под окнами так же пояс?
    спасибо за ответы.
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Все верно по технологии делается штробы в неё укладывается арматура и заливается клеем - это есть и в технологии производителя блоков. Но виуглах я не могу без разрывов уложить ту арматуру которую мне продали, т. к. При гибе она ломается.
    Вопрос в другом ещё стоит поставщик попался недобросовестный он не отрицает что арматура А500 без с, и предлагает заменить за доплату и оплату доставки с погрузкой/разгрузкой, но в прайсе у него только а500с цена у нас по прайсу, а в итоге марка не та и ещё и говорят что устно об этом говорили, но ничего такого не было по факту, соответственно заморачиваться ли с защитой прав потребителя или использовать как есть с некоторой модификацией - в углах класть арматуру ф8 - она гнётся хорошо?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так и ф12 гнётся хорошо, если марка стали "правильная". Гните и кладите "восьмёрку", только перевязку с "десяткой" сделайте не полметра, а метр хотя бы.
