1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если же говорить о перекрытиях из ячеистых бетонов, то там обвязочный контур предусматривают всегда.
    При этом отмечается особенность такого пояса
    Вспомним для чего такой пояс нужен? Восприятие ветровых нагрузок, аварийные воздействия. Все это горизонтальные нагрузки, когда пояс работает на растяжение. Но если ветровые нагрузки у нас не существенны, то вот распор - более чем. Распор - это тоже горизонтальная нагрузка. Соответственно конструкция типа обвязочного контура - сгодилась бы для восприятия распора, если уж таковой запроектирован. Естественно при этом должно быть подобрано расчетное армирование пояса на изгиб и растяжение, а также обеспечена особенность такого пояса - непрерывность.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Зачем вы мне книжку Галкина цитируете?
    Почему из верной книжки вы делаете ложные выводы? Обвязочный контур — это обруч, натянутый на плиты, работающий на чистое растяжение. А для восприятия распора нужна сопротивляющаяся изгибу балка.
    Вообще не понимаю к чему вы выложили цитаты.
    Вы хотите, что ли, показать, что нарисованная мной схема сращения пояса не работает? Работает она.
    Чем цитаты копать, просто посчитайте, что нужно, чтобы срезать этот сдвоенный поясок. Исходные данные: расстояние между железобетонными балками по вертикали 0,5 м (2 ряда кладки), наложение горизонтальных проекций 2 м. А потом покажите сечение и армирование коленчатой балки (Z-образного вашего художества), потребное для того, чтобы при тех же нагрузках деформироваться при растяжении не более, чем на 2 мм.
    Кстати, вы что-то хотели узнать про армирование. Пожалуйста:
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Так вот гну арматурогибом для 14 арматуры и 10 ломается при угле больше 30 градусов, правда мне кажется что там реально радиус штаб очень маленьки порядка 1 диаметра
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Уважаемые участники, напоминаю о вебинаре "Газобетон: энциклопедия строительства", который я задумал провести в несколько заходов. Первый заход уже скоро.
    Вебинар состоится в это воскресенье, в 18:00.
    Вход свободный, без регистрации, по открытой ссылке: https://pruffme.com/landing/grin/grin
    Добро пожаловать, подключайтесь.
    Запись будет выложена и целиком, и в нарезке по сериям.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    "Чистое растяжение" откуда берется? От горизонтальных нагрузок. Частный случай горизонтальной нагрузки - распор крыши. Все требования, актуальные для обвязочного контура, "работающего на чистое растяжение" - актуальны и для пояса, воспринимающего распор.
    В образовательных целях.
    Я было подумал, что под горизонтальными стрелочками подразумевали распор и в этом случае ваша схема была бы совершенно неработоспособна. Однако вы говорите, что это не распор. Стало быть вы ставите этот пояс из тех же соображений, из которых делают обвязочный пояс в уровне перекрытий - на ветровые воздействия и аварийные нагрузки. Но как я показал выше со ссылкой на источник - особенностью такого пояса является непременная непрерывность. Иначе он просто не нужен.
    Если же вы предполагаете, что разорванный пояс способен справиться с ветровыми и аварийными нагрузками в уровне мансарды, за счет работы кладки на срез, то было бы логично и последовательно с вашей стороны предположить, что и пояса ниже - в уровне перекрытий - можно разорвать, а то и вовсе не делать, пусть кладка работает на срез, раз она способна.
    А вообще, что касается обвязочного пояса в уровне перекрытия, его необязательность подтверждена практикой строительства в нашем регионе. Вот не желают его делать и все. Потому что ветер слабый, стены толстые, а на аварии никто не рассчитывает. Исходя из этого пояс, который вы разрываете на мансардном этаже - вообще не нужен, уж коль он не предназначен для сопротивления куда более серьезному воздействию - распору крыши. Ну или можно сказать мягче - не обязателен.
    Что же до распора, то по вашим словам такие конструкции вообще проектировать нельзя. Но это не вопрос того, можно так делать или нельзя, а вопрос квалификации проектировщика.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какой-то арматурогиб у вас не той системы :) А500 - это прочная сталь, а прочную сталь отличает хрупкость. Но все же при определенном диаметре оправки она ломаться не должна. Диаметр оправки при диаметре до 20 мм - 5d. То есть для десятки диаметр должен быть 50 мм.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Какой-то спор ради спора. Еще и с элементами хамства.
    Отказываетесь подтвердить верность умозаключений расчетом — ну и ладно. Давайте закроем этот треп.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Скорее арматура.
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Ложим кладку в горизонтальном шве на раствор для тонкошовной кладки, а в вертикальных швах на клей-пену для газобетона. Возник вопрос Там где целый блок уже не входит выпиливаем нужного размера кусок и на клей-пену его уже технически не вставить между двумя целыми блоками. Как решить этот вопрос ? Верно ли будет намазать в таком месте вертикальный шов раствором для тонкошовной кладки, а потом сверху в проем вставить этот отпиленный блок ?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @TmsporT, так других-то вариантов и нет.
    Вернее, они очень заморочные — делать клиновидную щель под добор и клиновидный добор.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит при кладке газоблока повторять технологию кладки кирпича. Не нужно сначала углы выставлять, а потом центр заполнять. Начинайте с одного угла и идите к другому. Для натяжения шнурки достаточно на второй угол блок без клея уложить. Доборный получается предпоследним перед углом, можно за два блока уложить. Перед укладкой добора снимаете угловой блок, укладываете добор и последним приклеивание угловой блок.
  12. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    @Dimastik25, Доборный аэрок рекомендует в середину кладки вроде как. хотя по вашей методе частенько сам укладываю если подпил блока небольшой получается. - банально экономит время на кладке. И т. к у меня внешние стены под сайдинг с ловлей миллиметров не морочусь. можно бросать в меня камни, помидоры. в общем что в руку попадет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Главное, чтобы перевязка по рядам была больше чем 100 мм. А где установлен добрый, укороченный блок, в углу или в середине стены, совершенно не принципиально.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, пожалуйста, можно ли приклеить четверти из ГБ к плите перекрытия? Начинаю строить крыльцо, где плиты ПК будут выполнять роль плоской кровли и надоконной перемычки. Планирую закрепить четверти к плите за счет клея и дюбелей. Или можно приклеить их на пену?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, дюбелями в любом случае продублировать надо. А так да, можно к плите.
