1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Возьмите две трубы 3/4 и в них засуньте арматуру и согните. Если треснит то арматура перекалёная (сама структура метала неправильная, можно сделать экспертизу и вернуть деньги через суд). Если согнётся то проблемы в армотурегибе. Есть некоторые арматурогибы и функций резки, но это врядли ваш случай.
  2. versys
    versys
    versys
    @Глеб Грин, подскажите еще, пожалуйста.
    Видел с ролик с вашим участием, где вы говорите что внутри газобетон лучше только шпатлевать слоем 3 мм.
    Допустимо ли использовать внутри сухового помещения сразу на газобетон полимерную финишную шпатлевку с размером зерна 0,1 мм? Или лучше простую гипсовую? Есть подозрение что полимерная будет на шве "проваливаться".
    Перепад стены 3-4 мм максимум, толщина шва клея 3 мм. Дом отстоял год с отоплением без отделки. Влажность 40 %.
    Спасибо.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @versys, тонкая штукатурка, процесс нанесения которой называется "перетирка поверхности" — самое оно для внутренней отделки.
    Что такое полимерная шпатлевка с зерном 0.1 мм я не очень понимаю. В ведрах? Подозреваю, будет дорого и, как вы заметили, не будет держать толщину, будет при высыхании "высвечивать" швы.
    Гипс мне кажется оптимальным. У меня в холодной даче он чувствует себя прекрасно. В отапливаемом доме и подавно будет жить.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, пожалуйста, еще по моему крыльцу. Вопрос срочный. Начал кладку первого ряда и тут возникли серьезные сомнения по поводу: правильно ли выбрал место для дверного проема. Его я планирую сделать в одной из стен, на которую будут опираться плиты перекрытия. Ширина стены 2200. Ширина проема 1000. Высота 2200. Между стеной крыльца и стеной дома деформационный шов, т. е. стены крыльца не связаны со стеной дома. Получается, что с одной стороны дверного проема будет стена шириной 600мм с поворотом на лицевую, ненагруженную стену крыльца, а с другой - колонна из ГБ шириной 600мм, толщиной 400мм (кладка в два блока 100+300) и высотой 2100. Эта колонна будет связана с остальной частью стены с другой стороны проема за счет бетонной перемычки, залитой в Г-блок. Смущает эта отдельно стоящая колонна. Можно ли опирать две плиты ПК на такую стену (толщиной 400мм) с дверным проемом, где с одной стороны от проема колонна 600х400? Или мои опасения напрасны?
    Или лучше эту колонну сделать с заворотом в виде буквы Г, где заворот в один блок пойдет вдоль стены дома? Т. е. получится Г-колонна с наружными сторонами 600мм. Фундамент крыльца замкнутый. Позволяет сделать такую колонну.
  6. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Допустимы ли металлические перемычки на окна и двери, стены из газосиликатных блоков?
    Строители закупили металлические перемычки (10 на 10) на она и двери. Что-то меня это смущает. Нагрузка на блоки не понятна, могут пойти трещины, да и как штукатурить по уголкам? На мое предложение можно же купить V-блоки, они ответили что всегда так делают.
  7. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    это же классика!
    бросьте вы их
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, можно опирать плиты на вашу колонну без боязни. Под плиты подведите ряд кладки с блоком 300 во внутренней версте. Когда будете ставить дверную коробку, заштрабите сначала в этот столб уголок 50-75 (см. о контркоробке в "лучших ответах" первой части темы). Уголок подстрахует от гибкости при аварийных ситуациях.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вообще да, допустимы. Но конкретно в вашем случае - не знаю. Нужно действительно рассчитать нагрузки, приходящиеся на область перемычки, и сопоставить их с несущей способностью.
    Хотя их подход "всегда так делаем" и ваш "нафиг мне проект, будем строить по рисунку" (у вас ведь так дело поставлено?) мне представляются ошибочными.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Глеб Грин, Во-первых, спасибо за вебинар.
    Планирую на неделе начать кладку, а до следующего воскресенья ждать не могу. Продублирую сюда свой вопрос. Как лучше класть первый ряд блоков? Будет ли лучше, если раствор класть 2-мя параллельными полосами, чтобы сделать терморазрыв и уменьшить промерзание шва?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Shadow31, нарисуйте устройство полов. Может оказаться, что промерзание шва вообще не важно. Собственно, в нынешних условиях эта маета с разрывом шва в газобетонной кладке почти не работает. Либо пол по утеплителю выше начала кладки, либо где-то еще слой ТИ вставлен.
    Короче, давайте иллюстрацию своей задумки.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Друзья, предлагаю:
    1. обсудить вебинар в теме про вебинар :)
    2. высказать там же пожелания ко времени проведения второй части
    3. высказать пожелания к наполнению.
    4. ну и вообще любые пожелания :)
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Подходит время армопояса планирую делать снаружи вовнутрь газоблок 150, бетон с арматурой, газоблок 50 мм, армопояс является одновременно и перымчкой над проемами и опиранием плит перекрытия. Нормальный ли вариант или есть над чем задуматься? Максимальный пролет 2 метра, со стороны входа вывешу над армапоясом два швеллера вставленных между плит где то на метр для балкона.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Cherep82, в принципе, жизненная схема.
    Только армирование пояса не раскрыли и швеллера будут зоной теплопотерь. Не оптимальная, но классика.
