1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня УШП. Как быть с выделенной красным зоной?
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    По внешнему периметру ф10 3 сверху и 3 снизу, внутри ф10 4 сверху и 4 снизу, везде хомуты из ф8 с шагом 600. А есть оптимальный вариант в моем случае?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Shadow31, надо наружные 50-100 мм оставить без раствора. Просто свесить газобетон за габарит фундамента.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если пролеты до 2 м и над ними просто кладка, то должно быть достаточно.
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    А с балконом нормально, или посмотреть другие варианты?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не знаю. Исходных данных мало.
  7. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Здравствуйте. Хотелось бы немного уточнить про армопояс разорванный окнами.
    На этой картинке Вы изобразили наложение двух армопоясов на протяжении всей стены. Как я понимаю рисунок сильно схематичный и дальше, Вы пишите про наложение 2 метра.
    Подскажите пожалуйста как рассчитать необходимую длину этого наложения? Или, достаточно ли будет по 2 метра с каждой стороны от окна, при длине стены 9 метров, оконный проем 1.5 метра (примерно посредине), между армопоясами 2 ряда ГБ?...
    И еще "один" вопрос, если можно. Что будет, если попытаться совместить такой армопояс с наложением и изогнутый, т. е. грубо говоря посредине наложения сделать вертикальный участок (или его в этом случае лучше сдвинуть к окну, к углу?). Вот так:
    Улучшит ли это работу на растяжение или ни как не скажется? Или вообще ухудшит?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не проводить подобные мероприятия в последнее воскресенье (последние выходные) лета:flag:
    При всем желании участвовать, мне остается только спросить: запись есть где посмотреть?
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Sailor, ссылку на запись обещали выложить в этой теме и в теме вебинара
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплопотери это один вопрос, а второй - не будет ли зимой конденсата на концах швеллеров внутри дома?
    На мой взгляд, очень возможно что будет, если не предпринять специальных мер по утеплению открытого металла.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    1. Почему вы вообще хотите на раствор класть первый ряд ? УШП гидроизолирована и должна быть ровной по определению, кладите на клей первый ряд.
    2. Выделенная красным зона, поскольку это УШП и она подогревается это не мостик холода а зона утечки тепла на улицу, она по определению выше температурой чем окружающая среда.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Строго говоря, надо знать величину горизонтальной нагрузки, которой будет противостоять растягиваемый пояс. Если это распор, пусть общей величиной 10 тс (по 5 тс на каждом фронтоне), то при толщине кладки фронтона 250 мм и расстоянии по вертикали между фрагментами пояса 500 мм достаточно будет наложения 2 м. В этом случае перекосом можно будет пренебречь и объявить кладку фронтона работающей на чистый срез. Сопротивление срезу 0,16 МПа. Срезаемое сечение 0,5 кв. м, допустимая горизонтальная нагрузка 80 кН (8 тс).
    Если ставить вертикальную смычку поясов, то оправдано делать это только в проеме. Работать она почти не будет при сечении до 100х100 мм, поэтому эффект от нее будет скорее психотерапевтический, чем силовой.
  13. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Как я понял года через два клей все равно с боков потрескается и появятся зазор. Получается если не проклеивать с боков, блок ляжет плотнее? Как правильно и надо ли вообще проклеивать боковушки блоков?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Плоские торцы полезно проклеивать. Пазогребневые не очень полезно.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Извините, сейчас тоже думаю, что выбор времени был не самым оптимальным.
    Запись скоро выложу.
