1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Внезапно сформулировался интересный вопрос - в связи с тем, что армопояс работает только на растяжение - можно ли его делать из стеклопластиковой арматуры?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @faids, если я отвечу односложно: "да, можно", это прояснит для вас ситуацию?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Глеб Грин, положительный ответ дает основания для дальнейшей проработки этой темы :)
    собственно главный "+" стеклопластика - высокая прочность на разрыв...
    в бетоне перекрытий работает плохо, так как модуль упругости избыточно высокий и вызывает растрескивание бетона...
    а вот в ГСБ есть варианты что все как раз будет нормально...
    и тогда возникает вопрос - а какого диаметра достаточно взять арматурные прутки?
    одинаковый модуль прочности на растяжение у 8мм стали и 6мм стеклопоастика, у 12мм стали и 8мм стеклопластика
    следовательно вопросы - достаточно ли:
    - для армирования в середине стены (подокнный уровень) - 6мм стеклопластик
    - для армирования балок и верхнего периметра - 8мм стеклопластик
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Надо обеспечить передачу напряжений с кладки на СПА. Не каждый сорт СПА даст хорошее сцепление с бетоном шпонки.
    Я не хочу ответственно советовать диаметры и способ заделки СПА в кладку, хотя в прошлом году пришел к выводу, что использовать СПА в кладке можно.
  5. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    @faids, через пару лет напомните может отвечу цело ли мое строение:aga:. т. к как раз у меня:
    - для армирования в середине стены (подокнный уровень) - 6мм стеклопластик (а вообще каждые 4 ряда)
    - для армирования балок - 10 мм стеклопластик и верхнего периметра (армопояса) - 8мм 4 нитки.
    + ленточка заглубленная - горизонтальные 8мм, вертик. 6мм.
    коробка в стройке 2й год, фундамент 3й (с осени 2014) - пока без трещин.
    можно применять, но очень много нюансов: "грунты, тип фундамента, размер перемычек, вес строение, тип перекрытий. ит. д и т. п."
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Глеб Грин, видел видеоролик
    1) нарезателем U-канавок 15-16мм шириной и 20-25мм глубиной делаются периметрические канавки
    2) в них заливается немного плиточного клея, закладывается арматура Ду10-12мм и замазывается дальше клеем до уровня блока
    что скажете по такой способ?
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @leomak, у меня УШП сделанная на металлических сетках - речь только про стены
    в середине - 6мм в сколько прутков в ряде?
    и сколько прутков в армировании балки - 4шт ?
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Столкнулся с проблемой на рынке СПб - не могу найти где купить газобетон размером 625х250х50, в Москве хоть в Оби покупай. А проблема в том что плиты перекрытия ПБ толщиной 120 мм заказаны с расчетом опирания 110 мм на сторону, соответственно в продаже доступен только 85 мм, маловато как то 75 мм для опирания, или можно попробовать максимальная плита длиной 5.07 м.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Классический способ армирования газобетонной кладки с тонким кладочным швом.
  10. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    ряды кладки армированы по 2 прутка в штробах, а балки армируются расчетно в зависимости от пролета. где 4. где 6
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @leomak, у меня пролеты 1,8м, 1,5м, 1м - 4 прутков достаточно?
    и из чего делали поперечные связи при армировании балок?
  12. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    @faids, я считал вот тут: https://www.project-house.by/beam-calc. единственный из найденных с композитом. Поперечку делал из кусков стеклоарматуры и проволоки 4 мм.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Ищу решение усиления угла проема для крепление секционных гаражных ворот. Можно ли (целесообразно ли) сделать что-то вроде армированной колонны с перевязкой с арматурой стен (см. рис.)? Возможно есть какие-то стандартные решения именно для крепления секционных ворот, но их не нашел.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ёжик в тумане, можно, конечно, и монолитную колонну отлить. Но проще и не менее надежно просто заштрабить в кладку контркоробку — уголок вертикально в плоскости торца кладки проема.
    Ничего специфического для секционных ворот. Просто универсальное решение для монтажа тяжелых заполнений в газобетонную кладку.
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    @Глеб Грин, понятно, спасибо. Такое решение видел, только секционные ворота накладываются на внутреннюю плоскость стены. Уголок соответственно накладывается (с углублением заподлицо с кладкой) на внутренний угол проема и крепится сваркой к забитым в кладку отрезкам арматуры (анкерам). Уголок при этом получается с полкой наверное не меньше 100мм. Это здоровенная такая железяка. :)
    Думал есть какое-то более специфическое решение для ворот. ОК, буду думать на тему "колонна vs уголок".
