1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @rexandr, хорош париться :) D300 для вашего домика шириной 5 м будет достаточно.
    Шкафы и турники вешать — забивные дюбели есть.
    Это в Питере в Леруа, но вы у себя тоже найдете.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  3. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
  4. eamar
    eamar
    eamar
    Добрый день, у меня вопрос к специалистам. Планирую строить дом из газоблока. Понравился проект дома с гаражом 4М286, но гараж с котельной и дом объединены в единый тепловой контур, дом с гаражом по высоте на одном уровне. Хотелось бы гараж неотапливаемый и сложенный из блоков меньшей толщины (375 вместо 400). По рекомендации производителя между теплым и холодным помещением в кладке блоков следует предусмотреть деформационный шов. Вопрос: требуется ли выполнять деформационный шов на ленточном фундаменте, и армопоясе на верху кладки?
  5. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Добрый день, уважаемый Глеб Грин
    Не могли бы вы прокоментировать ситуацию с газосиликатными блоками из темы https://www.forumhouse.ru/threads/373986/. Может сталкивались с таким, насколько опасно продолжать строительство? Заранее благодарю.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SmitCreator, вчера, когда я заглянул в тему с мобильного, не увидел в подписи адреса, но предположил, что дело происходит в Смоленске или Белоруссии. Сейчас увидел, что так и есть.
    Ничего страшного, хотя и ничего хорошего. Региональная особенность белорусского газобетона (за исключением Забудовы и Гродненского КСМ, может еще чей прогресс не отследил). Усадка. Причем, карбонизацию даже примешивать сюда не надо. Достаточно влажностной.
    Потом отделка какая предусмотрена? Штукатурка ведь? Штукатурьте снаружи через два года, трещины закроются, на штукатурке не проявятся. Если в следующем году штукатурить, армируйте штукатурку сеткой.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @eamar, в вашем случае деформационный шов ни в ленте, ни в кладке, ни в поясе делать не надо. Вернее, в кладке он сам появится (Т-образные соединения удобней делать встык), а железобетонные элементы не режьте. Потом деформационный шов полезно будет сделать во входящем углу в штукатурке.
  8. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Спасибо за оперативный ответ. Экспертизу все равно будем делать за счет завода изготовителя. Но время это потребует не мало. Хотелось бы узнать, можно ли дальше продолжать, что бы плитами до холодов накрыть и законсервировать стройку (время то уходит, зима приближается)?, или нет смысла тратить силы, и ждать результатов экспертизы (а вдруг сносить придется). Я в таких вопросах не специалист, вот и собираю различные мнения.
    А по поводу отделки, планируется через некоторое время утепление (150-200мм), и создание максимально энергоэффективного дома.
    Смущает то, что всего 2 месяца, и такое количество трещин, не будет ли оно прогрессировать далее на протяжении нескольких лет... Дом планируется в 2 этажа, с перекрытием плитами.
    Может сыграла роль погода, то дождь то жара за 30?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну прям сэкономили :)
    Ежели неотапливаемый, то толщину лучше выбирать из условий прочности и устойчивости. Таки для одноэтажного дома (гаража) с деревянным перекрытием, кмк, достаточно будет меньшей толщины.
  10. eamar
    eamar
    eamar
    Глеб Грин, я правильно понимаю, что кладку стен гаража выполнять без перевязки с основной стеной дома и рекомендуемый зазор 10-15мм не выполнять, упирая блоки стены гаража торцом впритык к основной стене дома?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @eamar, да. Стык проклеивать или пропенивать.
  12. eamar
    eamar
    eamar
  13. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Глеб Грин, можете прокоментировать? Может по опыту знаете, насколько такие трещины влияют на несущую способность стен? Вес от плит+второй этаж+крыша - не маленький. Зарание Спасибо! Ваше мнение по этим вопросам вызывает доверие.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SmitCreator, обычные усадочные трещины не приводят ни к каким проблемам кроме косметических.
    Таких трещин не должно быть много. Они часты, когда в кладку идет намокший блок (намокший разбухает, как не непривычно это звучит).
  15. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Спасибо!
    так получилось, что когда клали первые ряды, было много дождей. хотя везде пишут, что это не сильно влияет на блок, и что промокает под дождем только на пару сантиметров. Может ли это быть причиной? или причина в высокой влажности самого по себе блока из упаковки (поддоны упакованы в очень плотную пленку которая выглядит как после термоусадки и внутри каплями конденсат в большом количестве).
