1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А в случае усилий на вертикальное смещение относительно друг дружки (ну там, разнонагруженность и всё такое) верхний армопояс выдержит?
    Или, если уж армопояс не выдержит, то жесткой ГБ-связке и тем более конец? :)
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня (при блоках высотой 20 см) выходит проём между уровнями 800 и 2200
    - при высоте проёма 1400 мм и потолках 2600 (2550, с учетом подшивки или натяжного).
    Таким образом, над окном выходит не армопояс, а ряд блоков, "подвешенный" к армопоясу.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Скажите, пож-ста - при кладке ряда над армопоясом допустимо совпадение вертикальных швов этого ряда со швами "облицовки" армопояса (или со швами между U-блоками, если используются таковые)?
    Разбежка не обязательна?
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну и хорошо)
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А что мешает сделать с перевязкой?
    Проблем не должно быть, ведь первый ряд лежит на неподвижном основании.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да в общем-то, ничего - просто 1 блок попилить :)
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Просто думаю, может, неправильно мыслю - м. б. надо сделать окно высотой 1600 и чтоб до самого до армопоясу...
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Не, всегда один ряд есть до пояса
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, Добрый вечер
    Мучаюсь вопросом какую конфигурацию фундамента (МЗФЛ) выбрать.
    Стоит ли уменьшать ширину фундамента внутренних перегородок, если внешние стены будут 375-400 мм, а внутренние 200 мм?
    Какой вариант выбрали бы Вы? При условии что стены дома будут несущие и соответствовать вариантам 2 и 4
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Да, забыл написать что перекрытие 1 этажа монолитная плита.
    А может и 2-го тоже
  12. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    вообще, мне кажется, логичнее не клеить этот ряд над проемом к армопоясу, а залить ЖБ балку, армировать именно как балку, а сверху армопояс уже так сказать легкого армирования. (не помню, что у вас сверху, плиты, балки. вот под их нагрузку и выбирать сечения арматуры в балке). а залить все это можно отдельно от армопояса, можно вместе.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как удешевить и повысить качество строительства?
    Да вот так!
    Строители не заморачиваются -обтёсывают газобетонные блоки топором, и на слой раствора 70 мм. без армирования - бах!
    Какие-то резиновые молотки придумали. Глупости.
    А мы тут миллиметры ловим.
    :hello:
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Возвращаясь к вопросу из второй части темы. В субботу провёл натурный эксперимент. Погода была подходящая. Почти 30 градусов, солнечно, безветрие. Измерял температуру пирометром https://rus.adainstruments.com/shop/pyrometers/infrared-thermometer-ada-tempro-300.html с заявленной точностью в полтора градуса. Максимальные показания не превысили 64 градуса.
    Крыша металлическая цвета rr23
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Саша, заголовок сообщения должен соответствовать его содержанию.
    А у вас он антиномичен :)
