1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Тут нужно думать о нагрузки, и какой блок по прочности.
    Где-то можно сделать 250, если стена не большая. Я вообще делал такую стену из 200. Но у меня она короткая, блок 2.5 и сверху балка залита в высоту 250 мм. Ну и нагрузка не большая.
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Стена длиной 10,3 метра высотой 3,2 сверху армопояс 180 мм, таких стен 2, на них кладу брус 200х200, на которые брус 100х200 перпендикулярно с шагом 600, на это дело опирается стропила от крыши из ЦПЧ площадью 210 метров, со всеми нагрузками вся крыша На 70 тон потянет, на две стены получится около 30 тонн, по 15 на каждую, вроде и не особо густо. Газобетон марки d500, под этими стенами выложены из 375 блока d500 для опирания плит.
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Так нужно ли через каждый третий ряд армировать стены. а то разная информация? Или это лишнее. В моем случае дом 15 на 12 одноэтажный, перекрытие деревянные балки, крыша металлочерепица. Подскажите, а то разная информация встречается.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Cherep82, А вообще проблема в чем? Нет блока на 300, и вы решили на ребро положить 375-ый?
    У меня на 300мм лежат плиты с двух сторон)
    А вообще, подождите Глеба)
    Он наверное единственный, который имеет опыт, и может это все правильно разъяснить. Я могу лишь рассказать свой опыт) Но Глеб спросит у вас не про плотность, а крепость блока. Наверное у Вас 2,5
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А с какой целью ставится это армирование?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сначала нужно задаться вопросом - нужно ли армирование вообще? И если ответ положительный, то сетчатое армирование при кладке на растворе с толщиной шва 10 мм, а вариант с армированием отдельными стержнями - при кладке на клею, в этом случае устраиваются пазы, куда укладывается арматура.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Я так понимаю что в технологии анимирование применяется для нераспространения возможных трещин в кладке, соответственно вверх трещину могут передать только в у-блок
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если у вас предусмотрен монолитный пояс под перекрытием по контуру и если у вас высота этажа до 3 метров, исключено морозное пучение фундаментов и его неравномерная осадка, то армирование глухих стенок не нужно. Нужно проармировать только подоконную часть.
  9. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Правильно арматурой 8мм., если не хочешь промерзания от толстого шва (при использовании сетки) и трещин от усадки через пару лет.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так причины, вызывающие трещины, могут быть разные. Выше расписал когда нужно армирование.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это металл - а если армировать стеклопластиком то какой диаметр нужен?
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    250 хочу выбрать из соображений экономии на двух стенах экономия составит свыше 40000.
  13. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Стеклопластик на Московских объектах не применяем по причине запрета Мосгосэкспертизы и СНиП 52-01-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Потенциально конечно может вспучить плиту весом в 100 тонн на щебне - я пока не утеплил отмостку, а вообще я следую проекту выполненному в вологодской области, т. е. Беру узлы оттуда, так как присутствует некое сходство.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А грунт пучинистый?
