1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Супесь, сделана выемка песок щебень мембрана все с послойной трамбовкой плита 300 с цоколем 150, зиму отстоял фундамент.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Еще есть криворукость и лень "шабашников" которые могут загубить проект даже с огромеым запасом прочности.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Наличие цоколя и толщина плиты - эт, конечно, перебор.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Тов. собеседники. Сегодня меня не было толком в теме и не будет. Актуальные вопросы можно будет перезадать завтра с 13:00.
  5. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Присоединяюсь и дополняю вопрос. Есть гидрофобизаторы кремнийорганические, там всего-ничего выбор, а ещё есть присадки к бетону, самая доступная из которых жидкое стекло. Из того, что я прочитала у меня в голове сложился вывод, что несмотря на похожесть это сильно разные вещи. Вот если есть задача сделать бетон "непромокаемым", что надо сделать? Можно ли и нужно ли совмещать эти две химии? Обе меняют структуру бетона...
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Может немного, но в фундаменте есть просто одно местное ослабление в виде подвала из двухметровых колец.
  7. knyaz igor
    knyaz igor
    knyaz igor
    Сочи
    Глеб здравствуйте.
    Хочу поблагодарить Вас за созданный вебинар "Газобетон: энциклопедия строительства". Очень удобно и познавательно. У меня вопрос.
    В десятой части (Как выбрать нужный блок Виды блоков. Зачем нужны пазогребневые блоки) вебинара Вы говорите (дословно):
    "D300 - 300мм D400 - 400мм D500 - 500мм эти толщины используются как основной ориентир при строительстве жилья на продажу. Строить для себя, там могут быть другие соображения."
    Я собираюсь строить одноэтажный дом в Нижегородской области из D400 для себя. Подскажите какие "соображения" я должен применить?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Соотношение затрат на увеличение толщины кладки к предполагаемой экономии на отоплении.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @knyaz igor, Sailor ответил.
    Чуть раскрою мысль.
    Берете толщину 400 мм за базу. Считаете, на сколько вырастут расходы, если увеличить толщину до 450, 500, 600 мм. Потом считаете, на сколько сократятся теплопотери. Переводите теплопотери в рубли и оцениваете срок окупаемости увеличенной толщины. И сами принимаете решение - увеличивать толщину, не менять или, может, уменьшать.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Уважаемые друзья, в особенности многоуважаемый Глеб, прошу вас дайте правильный совет, сейчас передо мной стоит следующая проблема...
    Как мне правильно сделать замуровать балки в наружных стенах и в центральной внутренней, и как их уложить чтобы пол был не кривой. Пол я буду делать без лаг просто черновая доска снизу утеплитель между балок и сверху обычная доска 40 -ка а дальше видно будет.
    Балки у меня в основном 150х200, а также есть 100х200. Первый ряд я уложил на раствор, сделал гнезда уложил балки, спилил их концы под углом 70 градусов.
    Сейчас я собираюсь обработать концы балок огнебиозащитой, обвернуть руберойдом. Фундамент сам по себе имеет по горизонтали с неровностями в районе максимум 4 см. Сейчас балки лежат просто на фундаменте а первый ряд блоков соответственно выровнен на растворе. Как мне правильно выровнять мои балки чтобы был ровный пол впоследствии, это первый вопрос. Сам я планирую поднять уложенные в гнезда балки и в гнездах сделать такой же слой раствора как и у блока, думаю так можно выровнять или же правильнее натянуть веревку и укладывать балки на раствор по этой веревке?
    У меня блок высотой 250 мм. балки высотой 200 мм. тоесть остается еще 50 мм. но с учетом неровности фундамента это значение будет варьироваться.
    Второй вопрос как мне правильно заложить раствором балку чтобы остался в гнезде зазор для воздуха, я так понял с боков и с низу будет раствор а сверху будет просвет и следущий ряд блоков будет просто лежать. Или же сверху тоже нужно раствор заложить тогда в гнезде должно остаться немного места, а как в таком случае будет вентиляция идти если там кругом раствор и блок, через сам блок будет дыхание и через волокна древесины?
    Третий вопрос у меня по центральной стене, в наружных такой проблемы невижу. Вообщем на фото должно быть видно уложены блоки первого ряда центральной стены между балками есть расстояние равное двум балкам 150 +150 мм. и другие места где вырезаны в блоках гнезда, как мне правильно уложить следующий ряд в этой стене? читал что должен соблюдаться нахлест блоком минимум 150 мм. как мне в моем случае все правильно сделать? Блок у меня длинной 600 мм, ширина 375 мм. на балку прямо раствор класть сверху?
    Также как быть с армированием первого ряда центральную стену тоже армировать если до то как быть мне с учетом моих вышезаданых вопросов?
    Спасибо заранее очень жду профессиональный совет...
  11. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Доброго времени суток. Возник такой вопрос: как заармировать стены из газобетона, если высота проема под окна и дверь отличаются (на 1 ряд кладки) В инструкции прочитал, что нужно армировать ряд под перемычками, если сделать это по окнам, то с дверью не выходит. Для иллючтрации вопроса прилагаю картинку. (сейчас ложу 5й ряд, заармировал 1,2, 4, дальше хочу 8й, а следующий под вопросом).
    Или можно сделать высоту дверного проема 2400 (по высоте окон), потом будут полы по грунту, около 100 мм заберет, только как сверху потом еще заделать 150 мм (высота проема нужна вроде 2150)?
    И еще вопросик по устройству армопояса, вариант как на второй картинке нормальный? Может еще положу мауэрлат, толщиной 50 мм для облегчения крепления балок перекрытия.
    Или можно сделать высоту дверного проема 2400 (по высоте окон), потом будут полы по грунту около 100 мм заберет, только как сверху потом еще заделать 150 мм (высота проема нужна вроде 2150).
  12. knyaz igor
    knyaz igor
    knyaz igor
    Сочи
    Глеб спасибо за ответ, попробую разобраться с калькулятором. Но всё же хотелось бы узнать Ваше мнение о толщине стены из D400 при строительстве дома для себя исходя из Вашего многолетнего опыта работы с газобетоном.
    Заранее Вам благодарен.
  13. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Замерил 11 ряд под у блоки дом 11х11 с выступами по метру, т. е. По осям 13х11 перепад высот в пределах 16 мм - это хорошо или нужно стараться лучше?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @knyaz igor, вопрос задан ошибочно: нет вводных. А дадите вводные (площадь дома, стен, источник энергии) все вернется к необходимости рассчитывать.
    Поэтому ответ: не хотите думать — берите 400 мм.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @charec, много вопросов задали и довольно сумбурно. Отвечу на часть из них.
    1. Перепад высоты надо было устранять сплошным слоем раствора под блоками. Тогда под балками было бы ровное основание, они лежали бы в уровне. Сейчас же хоть деревянные клинья забивайте, хоть раствором ровняйте.
    2. Как заполнить гнездо в кладке под балку. С боков и сверху только пеной монтажной. Этого хватит. Не нравится пена — паклей. Не надо раствором.
    3. Много вырезов вы нагородили. Ну да теперь, как я понимаю, делать нечего. Ведите второй ряд кладки по первому как будто первый сплошной. Если где-то перевязка собьется — так тому и быть.
