1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @feanor1985,
    Восьмой ряд не армируйте. Вместо одиннадцатого армируйте 12-й.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Слов нет, огромное спасибо, очень признателен!
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Народ - кто в курсе - отчего ГСБ в Липецке (ЛЗИД) за месяц с 2300 подорожал до 2650 за кубометр?
    сезон вроде к концу - наоборот падать должен...
    ни материалы, ни электричество, ни бакс/евро за последний месяц не росли вроде...
    И какой блок нормального качества 600*300*250 может быть интереснее по цене с доставкой в Тамбов?
    Надо примерно 45 м3 (около 1000 шт.)
  4. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    У меня 2 стены боковые по 8.5 метра, глухие- в них восьмой ряд армировать? А в 12-м ряду над окнами арматуру не прирывать? Тогда как ее закрыть от атмосферы? И еще, стоит ли под оконными проемами на 5й ряд заштробить арматуру с выпуском за границы проема?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @feanor1985, надо просто 1, 5, 12. На глухих стенах еще и 8. Больше ничего.
  6. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    А то, что у меня заармирован не 5, а 4й- не страшно? Просто так в руководстве UDK было. И как бфть с арматурой над оконными проемами?
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Еще хочу уточнить по поводу армирования первого ряда. Нужно ли мне армировать первый ряд внутренней центральной стены, если да то как это сделать с учетом моих балок между блоками?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @feanor1985, не страшно.
    Над окнами либо так пустить, потому снизу штукатуркой заметать, либо поднять армирование на ряд выше.
    @charec, у вас первый ряд из отдельных кусочков, нечего там армировать.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    тоесть в моем случае нужно армировать 2-ой ряд? там у меня начинаются входные проемы в таком случае арматура соответственно доходит до конца стены (тоесть до проема), а я предполагал что армирование первого ряда должно быть замкнутым?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @charec, просто не армируете нижнюю часть внутренней стены.
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Простите немного не понял, все таки мне армировать нужно первый ряд внешних стен, а внутреннюю не армировать, или же армировать второй ряд и не армировать при этом внутреннюю стену?
  12. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Спасибо. ну над 13 у меня будет уже армопояс, поэтому армировать его нет смысла, буду думать как спрятать арматуру, поищу на просторах интернета на реализованных проектах. И еще вопрос, только сейчас понял, что у меня оконный проем будет начинаться на стыке блоков нижнего ряда, это ошибка? Нужно смещать проем?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Где взять резак-саночки которым вырезают паз под арматуру для армирования слоёв?
  14. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @faids, думаю ошибетесь, сезон как раз сейчас в разгаре..! вообще строительный сезон по продажам как не странно с сентябрь по ноябрь)
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Глеб Грин, подскажите, залит армпояс под мауэрлат, через сколько дней можно его укладывать?, и через сколько дней можно начинать укладывать фронтон над армпоясом? Еще пару вопросов:
    1 По фронтону над армпоясом сразу пойдет окно, беспокоит не будет ли промерзать нижняя часть рамы окна, так как будет стоять на бетоне?,если да - то как это избежать
    2 Хотим сделать свесы фронтона 80см, можно ли опереть свесы-выпустив мауэрлат из коробки на ружу?(
    3 нужно ли армировать ряды фронтона?
    4 Нужно ли заливать перемычку окна франтона, если над ним остается один или два блока?
