1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    И все таки если я правильно Вас понял мне нужно армировать первый ряд но без внутренней стены, а как тогда быть с внешними стенами в местах гнезд. У меня гнезда глубиной в районе 13-14 см. сам блок 375 мм, тоесть в двух стенах где есть гнезда от блоков остается 23 см. мне там пустить один прут арматуры или нужно два поближе к друг другу.
    Чтото какая то проблема выскакивает, видно никто уже деревянный пол на первом этаже не делает?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проармируйте второй ряд по кругу и все решение Вашей проблемы с гнездами.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, какие дюбели использовать для крепления к стене кронштейна для кабеля СИП? Надо завести кабель СИП со столба в дом. Расстояние от столба до стены дома 15 метров.
  4. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    @charec, у меня деревяшка полы - армировал второй ряд в круг. на дверных проемах сделал разрывы в армировании. да. под лаги не морочился не высверливал. просто положил блоки между лаг. а потом сверху насверлил куски что б дырки закрыть.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Аналог "Фишер ГБ", "Сормат КБТ" или гвозди 200х5 под разными углами.
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Помогите с методикой расчета достаточной толщины стены для плотности 500 при использовании в качестве внутренних несущих стен. Дом 11х13 по осям, первый этаж целиком из 375 блока, второй этаж хочу 2 центральные стены выполнить толщиной 250. вес кровли со всеми нагрузками порядка 70 тонн.
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Ничего страшного если разрывы будут в проемах? А то я думал что армирование должно быть замкнутым?
    Еще попутный вопрос на каком расстоянии делать штробы друг от друга и от края блока?
    Пока жду ответа, возникают еще вопросы :) Достаточно ли 6 мм. арматуры для армирования рядов?
    сколько должен быть нахлест в местах соединения прутов арматуры. и какой длинны лучше использовать арматуру или это не принципиально?
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Здравствуйте! Начали укладывать стены из газоселиката. Дом одноэтажный. Нужно ли если погода дождливая стены с верху покрывать от дождя на ночь? Успеют за ночь блоки промокнуть? Или это не страшно и можно не заморачиваться?
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Проем будет у вас как деформационный шов так что все нормально. Штробы делают отступая от края 60мм. Арматуру 6мм можно если она "рифленая", а не гладкая, нахлест вроде бы 30 диаметров
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Ранее спрашивал как вставлять отпиленный блок в ряд https://www.forumhouse.ru/threads/366066/page-103#post-16649067
    Варианты вставлять сверху, мазать вертикальные швы раствором для тонкошовной кладки (вся кладка вертикальных швов идет на клей-пену) и ставить угловой блок без раствора а потом за отпиленным ставить его последним в ряду не подошли пробовали. В результате пришли к следующему решению может кому пригодится: отпиливаем недостающего размера блок почти вровень чтоб не было зазоров (точнее минимальные зазоры) в вертикальных швах, затем в отпиленном блоке с двух сторон вертикальных делаем подобие штроб, вставляем блок на место заполняем эти пазы раствором для тонкошовной кладки. В итоге вертикальных швов почти нет в этом месте и пустоты тоже - не светится
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да конечно рифленую, наш производитель рекомендует не менее 6 мм, у аерока написано 8 мм. Вот я и думаю если 6 мм. возьму достаточно ли это для выполнения ее функции. Касаемо нахлеста знаю в ленточном фундаменте из СНиПа 40 диаметров, а вот цифру 30 и темболее относительно газоблока негде не видел... в одном ролике стройка все по уму там говорят, арматура была положена с минимальны м нахлестом, чуть чуть только края... Как же правильно всетаки
    Хочу уточнить что такое деформационный шов в армировании кладки рядов и для чего он нужен?
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Насколько приемлемо применение полиуретанового клея? выгодно это и дает ли более качественное соединение, каков расход, удобство укладки, в сравнении с обычным клеем для газоблоков?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В начале темы уже обсуждалось, не поленитесь, пролистайте. Есть даже тема отдельная, по кладке блоков на пену.
  14. eamar
    eamar
    eamar
    Добрый день, вопрос к специалистам. Как правильно выполняется штукатурка в месте примыкания залитого тяжелого бетона (армопояс) и кладки из г. б?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Применяется штукатурная сетка, а правильней - уложить арм\пояс внутри кладки из ГС
