1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    При разновысоких стенах как закрепить фермы к горизонтальному участку стены из ГСБ ?
    Наверное надо там вставить пристенный мауэрлат (красный)- только как его крепить? Достаточно ли дюбелей в блок или надо залить балку внутри и дюбеля в нее? или выпустить из нее болты
  2. eamar
    eamar
    eamar
    Теплая часть дома планируется толщиной 400мм, армо пояс будет огражден доборным блоком, по проекту к дому примыкает холодное помещение (неотапливаемый гараж). Будет единый фундамент монолитная лента и сверху единый армопояс на все пятно застройки включая внутренние несущие стены и холодную часть дома. Но наружные стены гаража с трех сторон хотелось бы толщиной 300мм, армопояс в этой части дома не хочу сильно зауживать. Буду рад совету по обустройству армопояса над холодным помещением.
    Как соединять кладку теплой и холодной частей дома Глеб Грин подсказал. Дом будет одноэтажным, но железобетонный армопояс хочу обязательно выполнить. У нас, в Ростовской обл. ветра весной и осенью могут быть ураганной силы.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если выбирать между блоками ЛЗИД (Липецк) и Аэробелл-Оптима (Белгород) - что порекомендуете?
  4. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    А Лиски не рассматриваете? Нам проектировщик рекомендует Лиски, если я правильно поняла - Wehrhahn.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    То, что дешевле.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В том и дело, что обычно Аэробелл дороже, но ЛЗИД поднял цену, а Аэробелл устроил распродажу - цены сравнялись...
    А Лиски ссылочку дадите производителя и дилера?
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Увидел странный U-блок - скорее бы назвал V-блок - канавка выпиливалась именно двумя запилами и балка делалась с 3 прутками в углах равностороннего треугольника
    насколько такое решение имеет смысл?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А зачем крепить? Какие нагрузки предполагаются? Легла ферма на верхний обрез высокой части дома, и пусть там лежит.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Глеб Грин, я планировал что это две разные фермы и крепить их по отдельности - нагрузка снеговая + кровля - около 200 кг/м2
    ну и с другой стороны аналогичная задача - надо как-то закрепить каркасное перекрытие
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Нижняя часть не будет работать нормально.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, удобней с такой фермы делать выпуски на горизонтальный пояс.
    Закрепить к кладке технически можно (хоть уголок заштрабить по аналогии с дверной контркоробкой), но технологичней будет опирать на обвязочный пояс, идущий по стенам.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а можно поподробнее - как это сделать?
  13. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Допустимо ли использовать арматуру 10 мм. на армопояс. Или лучше на 12 мм. использовать. Дом одноэтажный 15 на 13 метров, из газосИликатных блоков. Перекрытие деревянные лаги. Крыша металлочерепица.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как ровнять первый ряд, достаточно ли просто рубанком пройтись чтобы небыло заметных неровностей между блоками или нужно правилом все выравнивать до безупречности?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    присоединяюсь... как равнять если неровность 2-3 см ?
