1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста по армопоясу совместному с перемычками.
    По оконным проемам я прогнал ряд блоков, засверлил в них отверствия и забил по две арматурины под углом. Перемычки мне рассчитали...там пространственный каркас...сечение их 200*200 будет. сейчас волнует меня армопояс...сначала я думал делать его таким же сечением с пространчтвенным каркасом но с меньшей арматурой. А теперь думаю нельзя ли уменьшить сечение армопояса до Ш200*В100мм и сделать плоский каркас? Мне кто говорит что надо обязательно мощный армопояс, кто говорить что с плоским каркасом достаточно...
    Дом мансардный 10*10 перекрытия плиты...
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Aleksandrbest, вообще, хватит плоского каркаса и меньшего сечения пояса. Но это в общем случае. Может у вас какая особенность есть, из текста не следующая.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Да по идее не должно быть. Армировал первый ряд, четвертый (за 1 ряд до открытия окон) и девятый. Выше не стал потому что будет армопояс. Если только сомнения по фундаменту...такой армопояс с плоским каркасом поможет как то предотвратить (или уменьшить) появление трещин? Ну и скорее всего пока стройка встанет в таком состоянии до следущего сезона (ну либо добавятся плиты перекрытия и пояс охватывающий плиты в общий диск)
  4. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Прикладываю чертеж первого этажа. Желтым цветом показан фундамент под печку. Пол блока стены заходит на площадку фундамента под печку с двух сторон, но на этом чертеже это не отмечено.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @svetlana37, жадничаете вы с выдачей информации.
    Я вижу первый этаж, это уже хорошо. Но о чем ваш вопрос? Можно ли положить на втором этаже стенку над печкой? Вообще можно, но неясны ни конструкция перекрытия, ни нагрузки на стену, которая будет над печкой. Поэтому сказать, можно ли в вашем конкретном случае, я не могу.
    И даже если вы сейчас выложите сюда весь проект, я уже не дам ответа. Просто потому, что это будет выходом за рамки жанра общих советов и критики ваших проектных решений.
  6. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    Уважаемый @Глеб Грин, подскажите - есть какие-то требования по количеству и диаметру арматуры в армопоясе? Я сначала предполагал использовать 4 нитки по 12 мм, но денег на все затраты не хватало и взял 8 мм (она всё-таки в 4 раза дешевле). Отсюда вопрос - армопояс коробки 9*13, окна шириной 1, 1,5 и 2 метра (по одному окну на комнату, надпроёмные блоки к поясу будут присоединены адгезией и торчащими шурупами), перекрытия деревянные, 1 этаж, холодный чердак, крыша по плану вальма (битумная черепица). Армопояс выходит в 13 ряду - по бокам два блока по 100 мм, ширина стены 350 мм. Итого сечение 150*250. Достаточно ли 4 ниток по 8 мм?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @ivanbg, формально сечение арматуры в поясе должно быть не меньше 150 кв. мм.
    Стержень диаметром 8 мм имеет площадь сечения около 50 кв. мм. — четырех штук формально достаточно.
    Хватит ли такой балки для работы перемычкой над проемом 2 м, сказать не возьмусь.
  8. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    А если над окнами добавить ещё 2 нитки по 8 мм с выходом по 0,5 м за пределы окон?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если речь идет о распределительном поясе под перекрытие, то минимальное армирование 300 мм2, это 4d10, по два вверху и внизу. Размеры пояса оптимальны.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Мужчина, достали вы меня своей догматичностью и нетворческой трансляцией единожды почерпнутых конструктивных рекомендаций. :)
    Во-первых, можно внимательно прочитать вопрос и понять, является ли пояс "распределительным" или только "обвязочным".
    Во-вторых, рекомендация использовать минимум 300 кв. мм не является требованием, а остается именно рекомендацией. Тут подход может быть таким: либо не вникать в суть работы ж/б элементов в каменной кладке и тогда тупо выполнять рекомендации (это путь вами освоен). Либо вникнуть в суть, и тогда не заниматься пересказом норм, а давать людям осмысленные советы (надеюсь, вы дойдете и до этого).
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я не знаю нагрузку на перемычку: длина балок, конструкция стропильной системы, наличие и сечение мауэрлата под стропилами.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И что именно заставляет вас думать, что автор вопроса имеет ввиду именно обвязочный пояс, а не распределительный. Ваша "творческая трансляция" заключается лишь в выдаче безграмотных советов. Глядя на картинку автора я предполагаю, что перекрытие будет опираться на пояс, а не находиться с ним в одном уровне. Обвязочный же пояс устраивают именно в уровне перекрытия. Причем зачастую, он не нужен вообще, но вы его постоянно рекомендуете.
  13. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    @Глеб Грин, конструкция стропильной системы предполагает безраспорные треугольники - балки (срощенные 10,5-метровые 50х200 с опорой на внутренние стенки и с выносом по 0,5м за контур стены), соединённые со стропилами. Наличие и сечение мауэрлата - пока не ясный для меня вопрос. Планировал положить доску 50х150 плашмя.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Станьте внимательным читателем. Не постоянно :)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Длины балок так и нет :)
    Какая нагрузка на перемычку?
    Находите нагрузку (от чердачного перекрытия, кровли и снега) и проверяете свою балку (для упрощения принимайте, что она однопролетная) каким-нибудь online калькулятором.
