1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Глеб Грин, что вы думаете о межслойном армировании базальтовой сеткой ?
    И если можно - повторю вопросик про крепление узла опирания балок перекрытия на горизонтальный элемент стены - как его правильнее выполнить?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Работает она там. Толщина шва подрастает, это небольшой минус. А работу на растяжение выполнит.
    Условно это можно описать фразой "зацепить крючками".
    Вертикально поднимите какие-нибудь элементы из ферм и закрепите их либо к смежным фермам (с соседнего пролета) либо каким Г-образным элементом обоприте на пояс.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @faids, только ведь в разы дороже получится, чем с аналогичным по результату стальным армированием.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Дублирую анонс: https://www.forumhouse.ru/posts/16730627/
    А также: кровли, дымоходы, вентканалы. И: перегородки влажных и мокрых помещений, наружные стены бань и бассейнов из газобетона.
    Заходите на вебинар. Там у вас будет возможность задать вопросы и получить ответы. В выкладываемой после вебинара нарезке ответы на вопросы люстрируются :)
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    почему? сетка стоит 95р/м2 - т. е. 24р/п.м. армирования кладки шириной 250мм
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если над окном 2 ряда блоков - армопояс делать в блоках над окном или в верхнем слое блоков?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Там, где удобней. Там, куда фермы опираются.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Кстати, спасибо, что влезли.
    По подбору сечения и армирования распределительного пояса дам такие соображения:
    распределительный пояс работает на срез на стыке разнонагруженных стен (или на изгиб при переходе между разнонагруженными участками одной или смежных стен). Сечение и армирование подбираются для рассчитываемого участка
    пояса по модели работы балки на упругом основании. Тем, кто считать не обучен, можно пользоваться шпаргалкой, гласящей, что минимальная высота ж/б балки на этом участке 150 мм, а минимальное сечение армирования 300 кв. мм. Но в ИЖС такая высота и такое армирование нужны далеко не всегда.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Корону снимите, юноша :)
    Это я вас образовывал.
    Чтобы впредь конструктивные советы не выдавали за непререкаемую догму, а учитывали контекст, в котором они уместны.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Большое "спасибо", только я об этом твердил "сто лет тому назад". Я знаком с назначением и устройством монолитных поясов в газосиликате. И вам бы следовало, уж коль вы числитесь за специалиста.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы не первый, кто так считает :) Год назад у нас тут состоялся обстоятельный диалог с одним заслуженным дедушкой на эту же тему. Чтобы не тратить лишнее время, дам ссылки на избранные места из той беседы.
    Начало: https://www.forumhouse.ru/posts/13315708/ и два поста дальше. Потом: https://www.forumhouse.ru/posts/13319968/ и дальше постов пять.
    Вот ключевое утверждение: https://www.forumhouse.ru/posts/13325316/ и за ним постов пять-шесть.
    Потом беседа ушла смежную ветку: https://www.forumhouse.ru/posts/13360271/
    А потом закончилась.
    Думаю, наш спор о сечении железобетонных включений в кладку можно уже заканчивать. Главное, прийти к общему заключению, что сечения назначаются в зависимости от задач и могут рассчитываться, а не принимаются простым следованием один раз вычитанным рекомендациям.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потому что при работе на растяжение, базальтовое волокно работает (растягивается под нагрузкой) одинаково со сталью примерно втрое меньшего сечения, но даже при одинаковом сечении сталь обычно даже дешевле базальтового волокна. А в сетке ещё и поперечные волокна есть, т. е. работающих волокон вдвое меньше, чем всего в сетке. Так что, эта сетка заменяет стальное прутковое армирование стоимостью минимум в шесть раз меньше (правда, навряд ли удастся найти рифлёную арматуру такого маленького сечения:aga:).
    А если учесть ещё изгиб волокон при плетении сетки (которого нет в прутковом армировании), то оно ещё ухудшает работу на растяжение...
    Я не могу оспаривать утверждение специалиста, что данная сетка достаточна для армирования Вашей кладки, но тогда и минимум вшестеро более тонкая и дешевая (прутковая) сталь тоже выходит достаточна.
  13. Fireblade2008
    Fireblade2008
    Fireblade2008
    Астрахань
    @Глеб Грин, здравствуйте! Планирую строить дом в Астрахани по похожему проекту (слегка измененный под свои пожелания).
    1) Вопрос в выборе толщины стены, я выбрал D400 300 мм, по расчетам проходит, но сомнения есть, так как у нас не смотря на довольно теплый климат бывают и холодные зимы непродолжительное время (1-1.5 мес), может выбрать 350-375 мм? Хотя понимаю что бывает нецелесообразно доп. утепление в финансовом плане (долго окупается). Пирог стены планируется ГБ - 300 мм или 350 мм, 375 мм; вент. зазор - 30 мм; облицовочный кирпич-120 мм. Облицовка - через 2-3 года.
    2) Какой толщиной рекомендуется делать среднюю ("пятую") стену? Фундамент - мелко заглубленная лента (утепленная) 450 мм, кровля - вальмовая.
    3) Какой диаметр и количество прутков арматуры достаточен для для армопояса (150мм х 150мм)?Спасибо!
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Fireblade2008, у вас есть проект. Стройте по нему.
    Если он не нравится, заказывайте его переделку, доработку, оптимизацию.
    Ни на один из вопросов ответ дать невозможно без рассмотрения значительно большего количества информации, чем план первого этажа.
