1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Колбасьев, вы сами меряли?
    В Ленобласти?
    Ориентация крыши относительно солнечных лучей какая? 90 градусов почти?
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Измерял сам. Территориально - Рощино.
    Самый горячий скат имеет уклон 40 градусов и смотрит на юго-запад. Вертикальные поверхности и скат в 19 градусов нагревались на 5-10 градусов меньше.
    На научное исследование не претендую. Не более, чем натурный эксперимент. :hello:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хочу отписаться по поводу своей истории. Укрыл вдоль проблемной стены залитый кусок ПСБ-35 50 мм на ширину 1 метр. Все замерло, следил за свежим маячком неделю в самую жару, ни каких подвижек. Спасибо!
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, слово повысить качество следовало-бы убрать.
    Достаточно просто - как удешевить.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что за проблема с нагревом? А то я вообще планирую rr32?
  6. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Добрый день! г. Казань.
    На данный момент готов фундамент 8х10, перекрыт он плитами перекрытия, отопление газ, будет стоять настенный двухконтурный котел. дом планирую одноэтажный с простой двухскатной крышей.
    Можно ли в целях удешевления коробки поднять стены из газобетона - 200 мм., далее утеплить его каменной ватой - 50 мм., и обшить сайдингом?
    Теплотехнический калькулятор показывает что при -30 точки росы нет.
    Прошу помощи! мне кажется я ошибаюсь.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Коробка из газобетона 400 мм выйдет дешевле, чем 200 мм плюс утепление каменной ватой.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    нагревается коричневый очень сильно на солнце, температуру не мерил, но руку не удержать
  10. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    @Глеб Грин, здравствуйте.
    Можете предложить узел примыкания кровли (пристрой) к газобетоной стене с вент. зазором и облицовкой кирпичем?
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Подскажите. Хочу строить дом из ГБ, 6х8 метров, второй этаж полумансарда. У нас все строятся из блоков грас. Проекта нет, только рисунки на бумажке. Сегодня разговаривал со строителями, предлагают делать так. Фундамент свайно - ростверковый. Ширина ростверка 40см, высота 50 и в земле ещё 10см. Диаметр свай 25см. Внутри одновременно с фундаментом заливается монолитная плита толщиной 15см с опорой на грунт. Блок толщиной 25см облицован кирпичом, утеплитель между ними пенопласт 10см. Вместо армпояса над первым этажом выкладывают ряд из кирпича. Ещё они и в качестве гидроизоляции от фундамента тоже кирпич выкладывают, но здесь прочитал что так не надо. Как понимаю дом небольшой и внутри несущих стен не будет. На сколько "спортивно" так делать? Можно так строить? Вобще хотел дом из арболита, но у нас никто не умеет из него строить и решил не изобретать велосипед и построиться как все из ГБ. Все побежали и я побежал...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самый правильный совет, это сменить строителей. Для начала, пусть они Вам внятно объяснят, для чего нужен такой фундамент по их мнению. Какую функцию будут сваи выполнять? на какой грунт они плиту будут опирать? Почему выбрана именно такая, спорная, конструкция стены?
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Ваалдис, почитайте лучшие тему, а если время жалко то лучшие ответы.
    А строители и правда чушь полную предлагают
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Сказали что песок будут насыпать и трамбовать. Сменить строителей проблема, потому что у нас в городе все так строят. Обращался к пяти разным строителям схема примерно одна и таже, только раньше предлагали углублённую ленту и ту уже заливать монолитом, то у последних какое то разнообразие кроме ленты предложили сваи, типа ленту можно и не делать ибо газобетон лёгкий материал и ограничится сваями. Зато плита работает и как фундамент, и как черновой пол первого этажа, даже предлагали сразу в эту плиту тёплый пол зафигачить. А пирог стены нормальный? Они мне показывали дом строят, там вобще блок 20см толщиной, я упёрся на 25см и не меньше. На сколько конструктивно такая толщина стены и отсутствие армпояса оправданы?
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Ваалдис, все мимо, читайте тему.
    Фундамен надо ОБЯЗАТЕЛЬНО расчитывать по нагрузкам и принимать во внимание несущую способность грунта.
    А кровля какая?
