1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Романыч1978, не совсем так.
    25х25 - для штрабы, заполняемой клеем.
    50х50 - для штрабы, заполняемой раствором без водоудерживающей добавки.
    Но в реальности 50х50 ни к чему для контурного армирования. 50х50 - это уже половина армопояса :)
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Глеб Грин, Стены из гб, планируются панорамные окна, по простенкам гб не проходит, так что придется заливать монолит.
    Вопрос как связать монолитный каркас под окна со сборным ленточным фундаментом и каков минимальный размер колонн?
    (На рисунке обозначен каркас)
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, пожалуйста. Скоро буду укладывать плиты на крыльцо. Между нижним боковым краем плиты (она на срезе трапецевидная) и стеной дома оставлять такой же зазор около 3см, как деформационный шов между стенами крыльца и дома? Как выполнить заполнение полости между плитой и стеной дома? Запенить по высоте плиты наполовину, а остальное заполнить раствором?
  4. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Правильно вам подсказывают @LeonidKam, и @Traks, нужна специальная пена у разных производителей она может называться по разному. Например из того с чем мы работали у Макрофлекса называется пена-цемент у Титана клей-пена. У @Traks, на картинках именно они и изображены. А вообще независимо от названия на нужном баллоне написано и/или картинка есть что можно склеивать газобетон
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    А что за водоудержывающая добавка?
    Дак какой размер штрабы делать для раствора? а то 50х50 действительно много...
    Или вообще лучше делать клеем, но его вроде много уходит...
    Еще скажите пожалуйста, видел цифру 60 мм от края блока для штрабы, это минимальное значение я так понимаю. Можно ли при блоке 375 мм. по середине положить дюймовку шириной 150 мм как направляющую и с каждой из сторон делать штрабу. Тоесть штрабы друг от друга будут на расстоянии 150 мм. а от края блока около 70 мм при штрабе 40Х40.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @charec, можно еще больше упростить задачу.
    Хорошее водоудержание будет у раствора, затворенного не водой, а жидким обойным клеем, разведенным как для грунтования стен. Где-то мои слова об этом запечатлены в лучших ответах.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    A можно просто штрабы смачивать водой? А вообще сейчас каждый день дожди...
  9. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Клей обойный – это карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) с различными добавками. Если нет под рукой чистого КМЦ можно использовать и клей обойный, хотя это выйдет дороже.
    Простейшие водоудерживающие реагенты – известь и глина. Благодаря очень мелкому зерновому составу (несколько микрон) они способны удерживать в своих сольватных оболочках большие количества воды, чем и обеспечивается эффект водоудержания.
    До появления в широкой практике производных целлюлозы и различных крахмалов, известь и глина оставались единственными добавками подобного спектра действия, опыт применения которых – многие века.
    Ранее существовал нормативный документ напрямую запрещавший использование тощих растворов (кладочных и штукатурных) без добавок «…извести, глины или их заменителей…». В настоящий момент данный норматив в составе действующих (рекомендательный) на Украине, в России он был переработан и из текста исчезло данное однозначное утверждение – оно теперь размазано по тексту и утратило категоричность.
    Из-за очень серьезной математической ошибки в совершенно ином нормативе применение водоудерживающих добавок по сути заблокировано. В случае-же их применения тощие растворы приобретают улучшенные характеристики. Данным фактом во всю пользуются производители ССС вводя в свои составы водоудерживающие реагенты.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Смачивать водой нужно, но в меру. Вы потрудились почитать для чего нужна водоудерживающая добавка? Смачивание штробы не заменяет добавок в растворе.
    Из инета...
    Водоудерживающая способность отражает свойство растворной смеси удерживать в своем составе достаточное для твердения вяжущего количество воды в условиях интенсивного ее отсоса пористым основанием. Знание этого свойства позволяет избежать получения малопрочных растворов в конструкции.
    Раствор с хорошей водоудерживающей способностью при укладке на пористое основание отдает лишнюю воду постепенно, становясь при этом плотнее и прочнее.
  11. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    @Глеб Грин, добрый день! Производитель по акции продаёт блоки 2014-15 г. г. по интересной цене (3500 против 4400) ссылаясь на изменение цвета блоков в следствие нахождения на открытом воздухе. Блоки белые, но находились в промзоне алюминиевого завода и потеряли цвет. На палетах "шапочки" термоусадочные из плёнки. Стоит брать или вследствие долгого хранения качество могло сильно ухудшиться? (Блоки 400 мм D600 B3.5 для одноэтажного дома).
    Строить в этом году уже не буду. Если куплю будут стоять до весны.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, что влезаю по вопросу не ко мне, но могу ответить, основываясь на личном опыте "многолетнего" хранения на улице и использования (в том числе и с пилением, креплением "тяжелых вещей" на саморезы...) блоков D600, D500 четырех разных партий трёх изготовителей. Если есть возможность заранее осмотреть покупаемые упаковки, и если не будет множественного усадочного растрескивания блоков, серьёзных (на несколько сантиметров в глубину...) множественных выщербин от стекающей и замерзающей воды, то можно брать без опасений - ничего "страшного" с ними не происходит, да и запас по прочности блоков есть.
    Правда, может Вам стоило озвучить производителя - вдруг кто скажет, что у него вообще блоки "г-но".:|:
  13. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Спасибо за мнение. Получается если визуально блоки имеют товарный вид (трещины, отслоения, эрозия и пр. отсутствуют), то характеристики скорее всего не изменились? Смущает такая разница в цене. Если всё ОК зачем производитель так снизил цену. Манагеры говорят об изменении цвета (в сообщении я написАл). Но при отделке какая разница какой цвет? Да и следы от клея красоты тоже не добавляют. Как-то это все немного смущает. И где был этот ГСБ с 2014-15гг. почему не продали. Спрос постоянный. Производитель у нас Саянский Силекс (Байкальский газобетон). Почти все строят из него. Качество в целом без нареканий.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это и имел ввиду. Правда, в более мягкой форме - не отсутствуют, а хотя-бы не по "каждому второму" блоку. Совсем без усадочных трещин (и от последующего замерзания в них воды) у меня только Итонг D500 несколько лет на улице "выжил". Если есть местами небольшая (на несколько мм в глубину) поверхностная эррозия от замерзания стекающей воды, то внутри блоку тоже ничего не будет.
    Тут можно только гадать. Может это как раз "правильная" цена, а кому нужны "красивые" блоки, с тех можно и подороже содрать. Или просто приличному производителю "неудобно" лежалые блоки за полную стоимость продавать или "копейки" скидывать...
    Может там и был - планировали что-нибудь строить а потом планы изменились... Может производитель сейчас его только перепродать помогает за процент небольшой...
    Собственно, какая разница почему сразу не распродали. Если бы это была бракованная партия, то чего её хранить - хранение ей товарного вида не прибавит. Тогда проще было сразу цену скинуть. А если просто почему-то хранился нормальный блок, то вопрос только в последствиях хранения, а их "если что" и снаружи видно будет. Да и производитель ведь продаёт, так понимаю, с документами, где будет указана и прочность и морозостойкость, за которые он отвечает на момент продажи. А если не будет слишком много внешних повреждений, то ничего больше и не надо. Наоборот, хорошо что блок постоял открытым с боков, а то некоторые начинают массово трескаться при высыхании через некоторое время после вскрытия упаковки с боков.
  15. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Если можно то напишите подробно о сравнении клея, какие характеристики учитывались при сравнении и чем не устроили забракованные.
