1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Lucky-803, металочерепица, если я понял вопрос :)
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    нет, имелось ввиду двухскатка, вальма, и т. д. Распорная или безраспорная, как стропила опирать будите?
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Надеюсь профессионалы не закидают меня помидорами, а добавят ценных советов
    В общем "пока не стало поздно" и если нет желания/денег/времени (выбрать нужное) на проект/архитектора:
    1. Провести геологию участка, хотя бы простейшую,
    2. Исходя из веса дома, условий местности стройки (снеговая и ветровая нагрузки, уровень грунтовых вод и т. д.) геологии выбрать тип фундамента - читать профильные темы на ФорумХаус
    3. Определиться с материалом и пирогом стен - Вы в правильной теме;)
    4. Определяться с типом кровли - читать профильные темы на ФорумХаус
    5. Не забыть про размещение на участке септика и скважины/колодца.
    6. Не забыть про канализацию и электрику.
    ИЗУЧИТЬ/ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТОНКОСТЯМИ СТРОЙКИ САМОМУ! Строители строят как умеют или как им удобнее, а деньги платите Вы!
    В общем изучать все интересующие вопросы на форуме, задавать вопросы.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вопрос, перемычки на окна и двери по данной схеме с уголком и арматурой на какую длину окна можно применять в несущей стене из гб 400 мм? Или стандартные жб перемычки с утеплением эппс 5+5? Также мучает вопрос армопояс вместо u- блока или конструкции из доборных 5; 10 см блоков, сделать из кирпича на ребро внутри эппс5см, чем плох армопояс из кирпича?
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Частенько встречаю вопросы, да и реализации армопояса из кирпича. Но у меня всегда возникает другой вопрос - чем он хорош?
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В Ккрске так большинство делает. Удобно. быстро и кирпич м150 гораздо крепче гб, также мне он удобен по высоте в армопоясе 12 см+ шов, вместо гб 20 см, поясняю15 радов гб это 3 метра+ швы 3-5см+ армрпояс, а лестничный проем 2,8 метра на 2метра я не могу увеличить и ступени могут быть неудобны даже забежные с приглашающей ступенькой
  7. pav2429
    pav2429
    pav2429
    Подскажите по "армопоясу" из кирпича - толщина наружных стен из ГБ 300мм, несущих тоже 300мм. Перегородок 200мм. Как реализовать такую толщину 300 и 200мм кирпичом 250х120х66мм.
    Если делать такой пояс - то сколько рядов по высоте?
    Планирую такой пояс под деревянные балки перекрытия между 1-м этажом и мансардой. Под мауэрлат будет монолитный пояс.
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Сочувствую, сам столкнулся с проблемой кадров в Воронежской глубинке. Плюнул и стал строить своими силами, с привлечением друзей далеких от строительства, но не отягощенных неправильным опытом.
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Вроде писал что дом 6 на 8 с полумансардой, вальма тут как то не просматривается. Стропила они опирают на боковые стены, привязывают мауэрлат как я понял из увиденного строящегося дома.
    Так какой пирог стены будет правильным? Читал лучшие ответы, толком не понятно все равно в моём случае с утеплителем. Как понял утеплитель не очень хорошо, может лучше положить блок на 5 см толще и воздушный зазор, хз.
    Геологию делать не буду, ибо не вижу смысла. В профильных темах по фундаментам спрашивал на счёт похожего фундамента какой мне раньше предлагали, не на сваях, а лента копается и заливается плита по всей площади, никто не ответил.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Армпояс из кирпича имеет по крайней мере два фундаментальных недостатка - во-первых, он не является армпоясом как таковым, т. е. в нем нет арматуры, со всеми вытекающими, во-вторых, он образует "мост холода".
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    В принципе у нас не проблема нанять узбеков и они будут строить как им скажу. Только вот знать то как оно на самом деле правильно делать то. ГБ дома достаточно стандартные, почему никто не может написать инструкцию делай так и так. Ведь популярный материал, у нас весь город из гб построен, потому что в городе завод по его производству. Какой нить спец взял бы и написал как надо строить полностью, пирог стены, как армировать и тп. Почему надо искать крупицы знаний между строк на сотнях страниц форума?
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Ваалдис, инструкции в первом посте этой темы. Так же можете обратиться на свой завод, возможно там проходят мастер-классы.
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Кирпичная кладка не является армирующем поясом и не может выполнять функции и задачи армопояса априори!
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    В первом посте не инструкции, а книги. Чтоб их прочесть надо пол года, а мне надо строится завтра. И это только про стены. Ещё пол года про фундамент читать, месяца три про крышу и тп, до пенсии разберусь)
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вальма вполне подходит для полумансард
