1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Доброго дня уважаемые форумчане. Дабы не плодить новых тем, задам вопрос здесь.
    Ситуация такая, как видно на фото, на фундамент "на бок" положен перегородочный блок "Сибит, D600, 625х100х250", залита бетонная стяжка, но не на всю высоту положенного блока, не долито около 5 см. На данный перегородочный блок уже ставится впоследствии стеновой блок (D600, 625х400х250). Высота стен достигает местами 6 м., перекрытия плиты пустотки. А правильно ли что положен первым рядом перегородочный блок и выдержит ли он нагрузку?
    P. S. Если что-то не совсем понятно написал, то прошу извинить, не строитель я...
  2. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Про 5 см. ошибся, 2-3 см., пытались подлить под блок сверху, но не везде получилось
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @-USSR-, можно и так один ряд блоков положить — на несущей способности это измеримо не скажется.
    Только совсем не понятно, зачем так делать.
  4. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Вот и мне теперь не понятно
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    С вашего позволения вынужден повторить вопрос
    Вот так (рисунки с интернета)?
    Глеб Иосифович если Вам не сложно правильно или нет на фото?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @charec, да, на картинках правильно.
    Радиус гиба стержня принимайте 50-60 мм, под него и канавку штрабите.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, осталось немного 6мм арматуры а500с. Можно ли ее использовать в армопоясе "пучком" из трех прутов. Три стержня 6мм дадут даже чуть большее сечение, чем один 10мм стержень. (Упрощая число пи, имеем: 3мм х 3мм х 3шт. = 27; 5мм х 5мм = 25). Нет ли каких ограничений?
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, посмотрел разом все 39 "серий" вебинара, есть ощущение понимание процессов.
    Спасибо за Ваш огромный труд, работа проделана глобальная.
    Появились мысли, как упростить и удишевить стройку.
    И вопросы появились тоже.
  9. Roma3003
    Roma3003
    Roma3003
    Глеб где же правильно на фото? А как же канавка под арматуру 50х50 если пескобетон или 30х30 если клей. А вообще правильно арматуру от коррозии защищать, т. к в газобетоне все ржавеет как в воде.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Клей по ГБ можно использовать в качестве стяжки толщиной в 2см? Остался избыток клея. Нужно выравнять перепад в полу между плитами и блоками, залив полосу шириной 30см и высотой 2см. Сверху потом будет ЭППС и стяжка ЦПС.
    И можно ли положить клей вместо раствора под потолочные плиты? Сделаю его погуще.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Это поддерживающий крюк. Вам нужен оконечный с кольцом. Ищите такие.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Обсуждался радиус загиба.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ну, раз вопросы появились, задавайте :)
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно и пучком, но лучше уж распределить ее по площади - и сцепление выше будет, и другие бонусы по надежности.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Клей в роли стяжки даст большую усадку и потрескается. Надо его разбодяжить крупным песком, если выкинуть жалко. Также и с основанием под плиты: слишком мелкозернистую смесь без ущерба качеству нужно разбавить крупным песком.
