1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Приклеил четверти на окна. Попробовал и вроде неплохо получилось.
    Нарезал бруски 50Х100Х300. Выпиливал ножовкой по дереву. Приклеил с зазором 7-8мм между рамой и четвертью и с небольшим выступом к стене дома. Зазор потом запеню и покрою Стизом. По периметру окна уже запенены и пена покрыта Стизом. Первоначально планировал верхние бруски дополнительно крепить саморезами. Не понадобились. Бруски крепко приклеились. Использовал клей Камикс 26. Наносил клей на бруски. Затем их прижимал к откосу. Перед этим смачивал брусок и оконный проем. Ровнял теркой с полотнами. Стесал выступ заподлицо со стеной.
    Черновик.
    Чистовик после выравнивания теркой.
    20160926_184158.jpg 20160926_184300.jpg 20160926_184249.jpg 20160926_184229.jpg 20160926_184208.jpg
    P. S. Отлив временный. Из кусков профлиста.
  2. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    А как вы облицовывать блоки будете?
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Думаю, с облицовкой четвертей, например при облицовке стен сайдингом или оштукатуривании, проблем не должно возникнуть.
    Я же пока склоняюсь покрасить дом прямо по ГБ. Выйдет гораздо дешевле оштукатуривания или закрывания сайдингом и надеюсь, получится нормально покрасить стены. Кладку стен постарался выполнить аккуратно. Где есть потеки клея - подотру и зашлифую. Утеплять стены мне не надо. Сделал их толщиной 500мм в два блока.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Зависит от состава песка и клея. Только опытным путем. Сделайте несколько замесов по литру-два и разложите их лепешками нужной толщины. Через несколько дней ситуация с усадкой станет понятна.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, хороший вариант, если сколов по ребрам мало будет.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Лучше делайте все из 400мм блока тем более под облицовку кирпичом, наймете одну бригаду каменьшиков и они Вам сразу за раз и стены и фасад сделают. С утеплением ппс будет дороже, потому как хороший ппс стоит в районе 2700 за куб.,еще крепления, клей, доставка, поиск бригады, работа, тех. контроль, а потом найти бригаду которая Вам будет облицовку делать в сезон не так легко и в сумме обойдется дороже чем сделать сразу готовые стены, да еще и с фасадом.
    Исключение если Вы собираетесь топиться электричество и нужно очень хорошее утепление.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не вся информация приведена на рисунке. Не показана схема несущих конструкций кровли, нет горизонтальных размеров.
    И даже основываясь на той части проекта, что вы прислали на почту, пока рано говорить о каком-либо монолите.
    Зачем он?
    Нагрузку от конька передать на стропила вдоль фронтона. Распор снять затяжкой в уровне мауэрлата. И всего делов-то. Не нужен монолит.
  8. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
    Как правильно штукатурить пеноблок цементной штукатуркой? подскажите пожалуйста!
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Взять блок, взять штукатурку, ведро, мастерок, другой инструмент...
    Задайте вопрос подробней. Что именно вы хотите узнать?
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Глеб Грин, Должно получиться нечто подобное только в варианте из гб и не четыре окна внизу а два с простенком из гб посередине.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Это вопрос, или вы просто делитесь со мной мыслями?
    Газобетонный простенок можно будет поставить уже после возведения стен и кровли. Простенок будет просто декоративной фальш-колонной.
    Либо, если не делать затяжку, можно будет поставить стальной несущий столб.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ну вот без затяжки на уровне маурлата, как на скрине выше.
    А если ставить столб, тогда как установить треугольные окна, вернее на что их ставить?
    И можно потом столб обложить гб для устранения мостика холода?
  13. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
    Штукатурка местами отходит и трескается, штукатурю фронтон толщина 2 см
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Уважаемый Глеб, прошу Вас помочь с армопоясом - изготавливаю U-блоки самостоятельно, между вторым и первым этажом уже все сделано, а теперь наступила очередь армопояса на втором мансардном этаже, одновременно армопояс несет функции перемычек над окнами а так же в него будут заложены шпильки для мауэрлатов, вот только оптимальную форму пояса не могу придумать, тем более как выполнить на практике поворот на 90 градусов с одновременным подъемом из U-блоков тоже как то в голове не совсем сложилось, и вопрос какой формы сделать армопояс над полукруглыми окнами, а так же как выполнить сам полукруг блоками из газобетона?
  15. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Глеб, можно более подробнее этот вопрос. Как стену подготовить под покраску, какой краской красить, Чем лучше красить, валиком и ил еще чем? Сколько слоев краски. Надолго этой краски хватит. Может еще что упустил. Хотелось бы еще посмотреть как выглядит все это.
