1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не верный подход.
    Верный такой: вы предлагаете решения, я их критикую.
    Откуда "мостик холода"? Окно идет снаружи, столб стоит в интерьере.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Форма вашего пояса такая, что толку от него, как от растягиваемого элемента, почти ноль.
    Поэтому вся задача — перемычки и анкеровка лежня. Ну и делайте как получится.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    См. книжку "Отделка кладки из автоклавного газобетона". Выложена в смежной теме.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Такой вариант.
    Ставлю швеллер для подпорки конька, обкладываю его гб (ширина простенка 30см) так же ложу второй швеллер на него ряд блоков из гб высота кладки 300мм, над треугольными окнами использую уголки.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Troer, вертикально лучше не швеллер, а квадратную трубу ставить.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Закончил с четвертями на окнах. Запенил зазор между рамой и брусками и закрыл пену Стизом. Как оказалось, ничего сложного в изготовлении и приклеивании четвертей из ГБ - нет.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот еще б и делать их до установки отливов. А то ниша внизу не айс смотрится. Да и отделка, случись такая, в этом месте помуторнее выйдет.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Такая ниша внизу четвертей делается в панельных домах. Вставляется отлив и ниша заполняется раствором. По этому образу и подобию и я решил сделать. По другому края отлива не вставить под четверть. Потом смешаю раствор или клей с ГБ крошкой и аккуратно заполню ниши.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В четверти делается пропил и вставляется отлив, после чего закрывается герметиком.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Так, наверное, можно сделать, если подрезать верхнюю отогнутую кверху полку отлива на размер ширины проема. Или сделать широкий пропил в четверти на ширину этой отогнутой полки и пропихнуть в него отлив. Или загнуть дугой отлив, если он это даст сделать и всунуть его в обе стороны в пропилы.
    Для себя посчитал, что проще заполнить нишу раствором.
    А можно и так сделать: вырезать кусочек ГБ по форме ниши и вклеить его.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Значит трубу, 100мм подойдет, горизонтальный швеллер к трубе приваривать не вижу смысла.
    А по верху стандартный армопояс.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С панельными домами все логично. Там отлив ставят несколько позже производства панели. Вы же четверти формировали после монтажа окон и отливов. Чего сразу было не выпилить нужный элемент из ГБ?
    Впрочем, решение было обдуманное. Раствор так раствор. Главное, что закрыто будет :)
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я вместо нормальных отливов сделал времянки из кусков профлиста, немного подогнув их. Поставил их еще в прошлом году, чтобы не мочило подоконную зону. Заменю их на нормальные отливы перед покраской дома прямо по ГБ. Поэтому ниши пока не буду заполнять.
  14. RedEar
    RedEar
    RedEar
    Здравствуйте! Имеет ли право на существование армопояс из кирпича два ряда и сверху две арматуры с раствором, далее плиты пк. Строить решил блоки д400 но с толщиной не определился это 400-500мм.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @RedEar,
    зачем арматура еще можно как-то догадаться. А вот зачем кирпич? Какова ваша точка зрения?
