1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Господа, вопрос по межкомнатным перегородкам, стоит ли их армировать?
    Высота перегородок от 2,7 до 3.0, толщина блока в основном 10 см., местами есть 15 см. Я так понимаю их вплотную к потолку не подводить, оставить зазор и его пеной или минватой.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте Глеб!
    Вы для меня авторитетная личность и я не пытаюсь даже спорить с Вами. Скажите пожалуйста, я заполнял клеем без добавления песка приличные объемы пустот, глубиной вплоть до 250мм и шириной до 150мм, клей не трескался, усадка была до 5мм, но трещин не было вообще, правда и жары не было. Т. е. можно сказать мне повезло?
    Причем застывший клей был как монолитный камень и работает он у меня только на сжатие.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Dani, наверное, бывает клей, в котором гранулометрия песка и количество вяжущего подобраны так, что усадка сведена к минимуму. То, с чем я сталкивался, усаживалось.
    Значит, мое наблюдение не универсально :)
    У нас в 2007-2011 было две смеси: клей и литой бетон для заливки U-блоков. Клей сильно усаживался, литой бетон вообще не садился.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    18-го сентября прошла четвертая часть вебинара. В процессе проведения было много технических сбоев, поэтому нарезать удалось около 2/3 материала.
    На канал https://www.youtube.com/channel/UCysdPf9w0YGTOEZKX1HnVfA выложены 14 новых серий.
    Утепление, тепловая защита, теплозащитные нормы и здравый смысл.
    Добро пожаловать.
    Подписываемся, смотрим, задаем вопросы в каментах.
  5. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Глеб Грин, скажите, пожалуйста, как лучше выполнять кладку центральной стены: перевязкой рядов с внешней стеной или выкладовать встык с внешней стеной и использовать какие-нибудь связи? Внешние стена 375мм, центральная 300мм
  6. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Добрый день! Глеб Грин, прочитал все три ветки и в конец запутался. Напомню, строю дом 12х12 с мансардным этажем. Стены - ГСБ толщина 600мм, Перекрытие - наконец то залил монолит. Выложил четыре ряда блоков, последний проармировал 2 прутками АIII 10мм. Возник вопрос по армопоясу мансардного этажа. Мауэрлаты находятся на разных отметках: один - 1,4м (7 рядов) от перекрытия, другой -2,2м от перекрытия, плюс к этому в стене с фронтонами на высоте 1м (5 рядов) от перекрытия открываются проемы окон. Есть центральная несущая стена. Как в этой связи выполнить правильно армопояс? Единого не получается, схема- по стене с фронтонами - под окнами, по другой стене - в уровне мауэрлата с поворотом и заходом до окон тоже не работает, т. к во первых, окна открываются через 90 см (нет перехлёста в 2м с подоконным поясом, да и как якоря маловаты), а во вторых, второй мауэрлат выше первого на 80см. Посоветуйте как быть.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Зазор - да, надо оставить под перекрытием.
    Армирование - в зависимости от длины и расчетного прогиба перекрытия. Если уточнять лень, то армируйте 2 нижних ряда и затем с шагом 1 м по высоте при длине от 4 м.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если несущей способности с избытком и разница в вертикальных нагрузках в пределах 0,3 от расчетного сопротивления сжатию — пофиг. Можно не перевязывать.
    Надобность в перевязке зависит и от типа перекрытия.
    Под монолитным такие стены можно не перевязывать, под сборными или под балками — сделать распределительный пояс под перекрытием (или обвязочный — по нагрузкам) и опять же не перевязывать.
    От перевязки редко бывает реальная польза.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Пояс замкните по верху фронтона. В вашем случае другие варианты будут менее надежны.
  10. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Какое сечение пояса при таком расположении целесообразно принять? Под мауэрлатами планировал 200х200 с 4 арматуринами АIII 10мм.а какое сечение пояса делать по верху фронтона?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если не покупать готовые U-блоки, а штрабить самому, то можно сделать 150х75.
  12. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Благодарю Вас за оказанную помощь!
  13. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    насчет сопротивления сжатию - не владею информацией:faq:
    перекрытие будет чердачное деревянными балками. По периметру всех пяти стен будет армопояс из u блоков или ж/б. Можно не перевязывать?
    Какой вред может быть от перевязки?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Никакого вреда.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Интересно, можно внутри дома штукатурить цпс по газосиликатату без предварительного обрызга?
    Скоро буду пробовать. Потом зашпатлюем цементно-известковой супербелой шпатлевкой под обои.
    Что-то гипсовая штукатурка на неотапливаемом этаже не внушает доверия. Тем более, что гипс не очень дружит с алюминатами цемента, вернее - в контрах.
