1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    С кем? Кто такие артикулы?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Извини за мой нерусский. Три компа сдохли, удалось починить только планшет, который лажает. ;)
    Имелось ввиду, что желательно избегать контакта Сульфатов гипса с Алюминатами цемента в газобетоне.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Выручайте бесценные мои... Незнаю как быть нужен совет... Я уже говорил у меня остается много блока в пачках на зиму, знаю что при длительном хранении нужно упаковку снять чтобы блоки сохли, но у меня проблема в том что, некоторые пачки стоят криво (наклонены) и я боюсь снимать упаковку. надеясь на то что упаковка не даст блокам упасть. Критично ли если я оставлю зимовать насыщенные водой блоки в упаковке?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @charec, кто-то из знатоков, вроде @Глеб Грин, советовал делать разрезы на упаковке для проветривания блоков.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @charec, лучше соломинку подставьте под стоящие под наклоном упаковки.
    Выровнять не вариант? Лопата, ломик, обрезки досок.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если уже не побежал блоки разбирать, выравнивать - забей. Ничего с ними не будет, даже если пачка рассыпется, подумаешь, лишние сколы.
  7. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    @Глеб Грин, Вы мне советовали в одном из сообщений заармировать 12й ряд кладки, надоконный ряд, но я никак не могу придумать, как спрятать арматуру, проходящую в оконном проеме. Прикрепляю картинки, что придумалось, скажите, так можно? Смысл в том, что бы ну проводить эту арматуру в проем, а связать ее разрыв бетонной перемычкой, сделав ее чуть ниже у края оконного проема (напоминает букву П). Опирание перемычки будет по 30 см с каждой стороны, получится почти 40d. Жизнеспособный вариант?
    И еще вопросик, у меня 2 внутренние стены будут из кирпича (в кирпич), собираюсь купить красный полнотелый бу, но у нас много продают белого силикатного бу, он дешевле, но с него почему то мне не советуют строить, хотя газоблоки тот же силикат. С какого лучше строить?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Глеб Грин, Как Вы можете оценить такое решение для панорамных окон, вроде все выглядит логично с конька нагрузка уходить на гб, далее распределяется по простенкам за счет уголков в середине поддерживаться кажется тоже уголками.
    Вот если сделаю так же только заменю в середине уголки на трубу профильную 100х100*4 будет работать? Трубу поставлю не на фундамент, а на три ряда блоков. Получится два проема под окна с треугольниками в вершине.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я на зиму упаковку не снимал. Она, заодно, сыграла по весне добрую услугу - не дала расколоться блокам, когда один из поддонов завалился набок. Так и лежал плотно упакованный. Даже сколов не было. Снег с солнечной стороны подтаял под поддоном и он кувыркнулся. Летом, по ходу строительства постепенно по очереди распаковывал поддоны. Еще и летом упаковка спасала от прошлогодних тропических пермских ливней. Для строительства крыльца блоки вообще два сезона провели в упаковке. В итоге, с блоками Бетокам все в порядке.
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    @feanor1985, Проще будет поднять армирование на 1 блок выше и залить вместе с перемычкой.
  11. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    У меня над перемычкой армопояс будет, думаю под ним нет смысла армировать
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет смысла под армопоясом делать перемычку.
    Без этой перемычки отпадут вопросы армирования.
    Вычеркивайте перемычку, блоки под армопоясом к нему подвешивайте (см. "Лучшие ответы" первой части темы).
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Такой тонкий столб не должен быть газобетонным. Трубу - можно.
  14. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Глеб Грин, подскажите, пожалуйста, центральную несущую стену из ГБ D400 можно делать толщиной 250мм? или не меньше 300мм? Дом одноэтажный, высота кладки 3,25м, сверху чердачное перекрытие по деревянным балкам.
    И еще вопрос - для оконных проемов шириной 1,8м достаточно армирование перемычек 12мм два прутка снизу, два сверху и хомуты из 8ки? какое расстояние между хомутами должно быть?
    Заранее спасибо.
  15. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    А вопрос армирования отпадает, потому, что без перемычки его не нужно? У меня это как раз четвертый ряд
