1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Не понял Вас, сделать как на фото, а в середине стены поставлю столб 100х100*4, обложу его гб с шириной простенка 300мм такое возможно?
    Столб поставлю на нижних четыре ряда кладки, приварив к нему подошву, для большей площади опоры, сверху так же подошву и в цельный блок гб над тругольными окнами, в столб засуну ппс для теплоизоляции, как такое решение?
    Еще вариан взять круглую трубу 100*4 так же поставить по центру, в блоках просверлить отверстия 100мм диаметром, одеть их на трубу, протенок тоже 300мм?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Весьма вероятно, что достаточно 250 мм. Может быть даже 200 мм.
    Надо бы прочность ГБ знать и несущие конструкции кровли видеть как опираются на стены.
    Надо видеть как перекрытие и кровля опираются на стены.
    Скорее всего 4х12 мм - достаточно. Для хомутов хватит 6 мм. Шаг <= расстояние между уровнями рабочей арматуры по вертикали.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если над вашим четвертым рядом идет железобетонный пояс, то не нужно вам армирование в штрабах.
  4. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    У меня железобетонный пояс идет над 5м рядом (с момента последнего армирования), у меня заармирован 1,2,4, 8 (на глухих стенах), окна выше 5го ряда и до 12 включительно, 13й блок, а 14й армопояс. Завтра собрался штробить блоки, теперь не знаю, надо или нет. (блок 600х300х200, перекрытие- деревянные балки, 1 этаж)
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    а как выровнять кран вызывать? в ручную я не думаю что можно пачку приподнять ...
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @feanor1985, Вам же Глеб сказал поищите в "Лучших ответах"
    Просто 13 ряд подпираете опалубкой и подвешиваете к армопоясу. В теме есть подробное описание с картинками
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @charec, а домкрата обычного нема?
  8. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Подвесить- это я понял, аопрос в армировании 12 го ряда
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поддон сырого газика весит около тонны, ломиком можно приподнять.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я там лопату упоминал. Она не для подъема :) Где-то подкопать. Где-то ломиком.
    "Дайте мне точку опры, и я ... выровняю палету с газобетоном" (приписывают Архимеду, но полагаю врут, палеты тогда еще не изобрели :))
    Нет так нет. Но хотя бы примите меры, что ежели упадут, чтоб об другую палетту сильно не вдарили. А то может и пленка не помочь, кмк.
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @feanor1985 я так грамотно и аргументированно как Глеб обьяснять не умею. Просто у Вас в 12 ряду армировать не надо, безполезно, пустая трата денег материалов и сил
    просто не надо и все
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так у @charec блоки уже намокли
    Потому и предлагаю разрезать упаковку для проветривания.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я не стал нарушать упаковку и рад, что этого не сделал.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я в зиму оставлял блоки в упаковке, а ранней весной оставил только шапку от упаковки, изменений в блоке не заметил .
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Насыщенные водой я написал по нескольким причинам во первых упаковка некоторых пачек не была целостной так как в некоторых местах была порвана (сверху по шву), а во вторых думаю даже с целой упаковкой влага от земли блоки набирают все равно...
    Вот и ломаю голову как теперь быть резать с боку упаковку или нет, во первых сейчас по прогнозу дождливо и вместо просыхания блоки еще больше наберут воды, но и насыщенные водой оставлять побаиваюсь, а в большей степени те пачки упаковка которых сверху разошлась, но я их неделю назад еще сверху дополнительно закрыл... Да еще и кривизна стоящих пачек...
    В общем на голосование ставлю два варианта, постараться выровнять пачки и оставить в упаковке, чтобы в настоящее дождливое время блоки еще больше не набрали воды, или же второй вариант постараться выровнять пачки и с боков сделать надрезы, только не знаю что это даст, по прогнозу сейчас дождливо неделя. а потом минус...
    К этой дилеме прошу совет у Глеба Грина критично ли оставить насыщенные блоки водой на зимовку в упаковке, с учетом того что на пачках моих блоков написана морозостойкость F100, насколько я проинформирован эта цифра означает что при испытаниях такой блок водонасыщали (только вот на сколько сильно не знаю) и подвергали 100 раз заморозке-разморозке после чего он уже подвергался разрушению.
    Также уважаемый Глеб Иосифович скажите пожалуйста, какие меры принять для зимовки недостроя в виде кладки 3-4 рядов кладки, нужно ли их чемто накрывать сверху?
