1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Всё, отстаньте :)
    Вот. Это тот совет, который можно выполнить.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет, не наберет. См. кино:
    Это серия №33, посмотрите еще 31, 32.
    Вам уже дали практические советы: постарайтесь выровнять блоки на поддонах. После этого снимать или не снимать пленку станет не столь важно.
    Пусть себе зимуют под пленкой - не высохнут, но и не развалятся. Можно снять пленку - подсохнут немного, проще таскать весной будет.
    На заводских складах блоки зимуют в упаковке.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @charec, мне думается, что вы очень замарачиваетесь с с блоками, с упаковкой, люди ставят дома и не успевают накрыть крышей, так и стоят стены в зиму под осадками, наступает весна и дальше продолжается стройка, вряд ли ваши блоки сильно промокли от затекания через плёнку, да и более сильную влажность от протекания не получите как при выходе блоков с завода, такие блоки у меня и ушли в зиму (см.фото выше), даже (см.фото ниже) весной блок ещё влажный .
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    У меня тоже стены отстояли год без крыши и ещё зиму будут стоять и ничего им не будет. Разница между блоками, уложенными в кладку и блоками в упаковке - п/э плёнка. Блок на воздухе, если намок, то он также и высохнет, а вот затянутый в плёнку - хрена лысого, извиняюсь за мой французский.
  5. Mashyta114
    Mashyta114
    Mashyta114
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Строим дом из газобетона. Подошли к заливке армопояса.
    Правильно ли мыслим?
    Армопояс, на него опираются плиты перекрытия. Затем как правильно? На раствор укладываем доборный блок и на него мауэрлат? Можно ли укладывать мауэрлат на газобетон? И как лучше его (мауэрлат) расположить относительно центра стены? Можно ли сдвинуть внутрь, при условии замоноличивания шпилек для крепления между прутками армопояса?
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вынужден просить еще один совет как поступить с оконными проемами и армированием кладки у меня два варианта, скажите какой из них наиболее приемлемый.
    С учетом того, что у меня армирована кладка второго ряда а не первого (так как в первом ряду деревянные балки.
    1. Сделать оконные проемы на выстоту трех рядов от пола (250 ммх3=750 мм), тогда нужно ли мне армировать предпоследний ряд под оконным проемом если у меня ряд до этого проармиован по кругу. И насколько рационально в таком случае совместить оконные перемычки с армопоясом, при таком варианте высота окна будет два метра при ширине думаю 1,5 м.
    Высота потолка 2,50-2,75 м. Дом 10,5х9.5 м. по внешним границам.
    2. Сделать оконные проемы на высоте четырех рядов от пола (250х4 =1 м). тогда я армирую подоконные проемы (третий ряд от пола) и высота окна у меня получиться 1.75 м.
    В совмещении оконных перемычек с армопоясом вижу уменьшение трудозатрат и финансов, но насколько рационально при таком подходе высота окон в 1,75 м. или 2 м. и какая оптимальная высота от пола (начало) оконного проема?
    Глеб Иосиофович, если Вас не затруднит когда будет на то время, прокомментируйте мои планы...
    Дом я строю как у меня на аватаре с сайта планс. ру 51-61
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чрезмерное армирование не ухудшает свойства хоть железобетона, хоть газобетона. А вот недостаточное армирование может аукнуться. Арматура стоит копейки - армируйте все что можно, если возникают сомнения. :)
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кладка ГСБ 10 рядов 300мм высота 250мм ширина
    1. Между какими рядами базальтовая сетка?
    2. Нужна ли арматура какая и где?
    3. Нужен ли армопояс если крыша фермовая без боковых нагрузок на стены и над окнами ГС балки?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В целом всё верно.
    Можно и на газобетон опирать.
    Сечение бруса зависит от нагрузок и угла наклона стропил. Если распора нет, стропила на брусе заканчиваются и за границами стен выносы кровли формируются кобылками, то хватит и доски толщиной 50 мм.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @charec, плохо, что вы работаете по картинкам без проекта. Высота окон - вопрос существенный. Но дать вам совет невозможно, поскольку совсем не ясно, какую высоту съест конструкция пола.
    Что армировать: ряд непосредственно подоконный, а не предшествующий ему. См. "Лучшие ответы" то ли во воторой, то ли в третьей части темы. И см. кино:
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. 1, 4, надоконный, если он не непосредственно под армопоясом. Если есть простенки шире 6 м - в них еще 8 ряд.
    2. Сетка и арматура здесь взаимозаменяемы.
    3. Пояс нужен конструктивно. Просто чтобы был. Без расчета. Но можно и без пояса. Деревянную раму на стены обоприте, на раму фермы.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Глеб Грин что значит "деревянную раму"?
    Планировал положить мауэрлат из доски 200*40мм - достаточно?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @faids, по-моему, мы уже обсуждали ваш пояс и вашу обвязочную доску. Зачем вы возвращаетесь к вопросу?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Глеб Грин, ну тогда пришли к выводу что такой доски достаточно при условии что фермы обеспечат отсутствие боковой нагрузки на стены...
    но "деревянная рама" меня смутила... вот и хотел уточнить... не вели казнить - вели миловать :)
  15. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Народ, подскажите, кто как вязал арматуру для армопояса? Скоро начну армопояс, вот только вязать на высоте на стене то еще удовольствие, а внизу только поямые участки можно, как быть с углами? И еще, будет 4 прутка 12 арматуры (2*2), достаточно вертикальной 8 с шагом 300, а над проемами (1400 шириной) 150? Пояс 200*250.
