1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    И еще вдогонку, можно ли поперечную арматуру варить в прямоугольник из 4х отрезков, а не гнуть с цельного, т. к. такие маленькие гнуть не удобно?
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да вот так Глеб Иосифович, вынужден исходить из возможностей которые у меня есть, строю все сам. Посоветуйте пожалуйста как быть с окнами, пол у меня съест первый ряд блоков, блок у меня высотой 250 мм, балка 150х200. соответственно на пол у меня еще 50 мм, что думаю достаточно...
    Касаемо подоконной зоны все понял, значит наш Термокуб печатает книжки с ошибками...
    Из эскизов проекта 51-61 основные окна первого этажа видимо шириной 1,5 м. (исходя из пропорций всего дома я уменьшил дом по внешним границам 9,5х10,5 м.) а высота видимо до самого перекрытия. Еще есть большое окно в гостиной оно думаю шириной 2 м.
    Написано первый этаж 3 м. незнаю но видимо эта цифра не от пола.
    Посоветуйте пожалуйста какую высоту мне сделать окон с учетом указанной ширины и какую высоту потолка от пола.
    Думаю высоту подоконного проема от пола сделать 750 мм (т.е. от пола три ряда блоков), высота окон 1,75 м., итого получаем 2.5 м. далее идет армопояс совмещенный с оконными перемычками и на него балки получаем высоту потолка 2,75 м. от пола.
    Еще один взаимосвязанный вопрос это большое окно гостиной и рядом с ним через угол более узкое, как быть с кладкой в этом углу?
    Эта ссылка на эскиз проекта
    https://www.plans.ru/project.php?id=673
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В тему для удешевления строительства, чтобы не гнаться за дорогими блоками с высокой прочностью можно применять блоки с достаточной прочностью. Для этого сделал универсальные таблички для распространенных вариантов 2х и 3х этажных домов: https://www.forumhouse.ru/posts/16945813/
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Повелитель, классные таблицы, но где-то ошибка закралась. Получается, что с ростом прочности растет рекомендуемая ширина простенков. А должно быть наоборот.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Достаточно. С первого захода ничего не изменилось :)
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Да нет же, все верно. Может Вы не так посмотрели. Простенок увеличивается при уменьшении толщины стены и уменьшается при увеличении прочности.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, пардон муа, я ошибся.
    Всё ОК.
    Рекомендация годная.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, пожалуйста, на днях буду укладывать плиты перекрытия на крыльцо. Между ними и стеной дома оставлять такой же зазор, как и деформационный шов между стенами дома и крыльца или положить плиты вплотную к стене дома?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, деформационный шов через все конструкции должен проходить. Через крышу тоже. Оставляйте такой же зазор.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @charec, совет такой: возьмите лист в клеточку и нарисуйте на нем разрез дома с фундаментом, полами, окнами, перекрытием, кровлей.
    Каждый ряд блоков рисуйте отдельными прямоугольниками.
    Тогда у вас появятся самостоятельные ответы на ваши же вопросы. И даже если ответы не появятся, вы сможете выложить рисунок сюда и задать вопрос более предметно.
  11. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
    @Глеб Грин
    Добрый день!
    Подскажите, пож-та.
    При реализации проекта из блока D300 b2.0 в 1 этаж без доп. утепления, решается вопрос по фасаду.
    В проекте лиственница планкен, вес примерно 20 кг на м2. Если я не ошибаюсь на d300 у ведущих производителей нагрузка допустимая на вырыв около 80-100 кг.
    Это нормальных запас для такого фасадного решения? Или всё же под навесной фасад лучше D400?
    Планкен крепится будет на брусок деревянный - 20*30 / 20*40.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам армпояс потом все равно заливать бетоном, поэтому делайте нормальные леса, чтобы ходить было удобно, с них и армпояс вяжите.
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    1. Подскажите какой блок выбрать для строительства 2-х этажного дома.
    Выбираю D400 В1,5-2,5 или D500 В2,0-3,5 (размер 625*400*200). Как сказал представитель завода прочность у D400 меняется от партии к партии, но не ниже 1,5. Перекрытия по деревянным балкам. Кровля двухскатная с углом ската 30 гр.
    2. Достаточно ли для стен: №1 - D400 В1,5-2,5 шириной 200 (высота в 2 этажа);
    №2 - D400 В1,5-2,5 шириной 200 (высота в 1 этаж);
    №3 - D400 В1,5-2,5 шириной 300 (высота в 2 этажа с опиранием металлической лестницы, т. е. планирую заштрабить уголок для опоры одной стороны лестницы)
    все стены планируются несущими.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    На В2, и даже на В1,5 нормально повесите.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Геннадий12рег,
    В1,5 шириной 300 мм скорее всего будет достаточно. На глаз. Но проверять расчетом не буду.
