1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Дано, дом 2 этажа + холодный чердак вальма, угол 25гр.
    Сейчас залит 2-й армопояс со шпильками по схеме.
    Если все делать как по чертежу, то нужно много пилить и докупать еще блоки (остались 150 и 300-е).
    Или вариант альтернативный, крепить к армопоясу мауэрлат, к нему балки с выпуском и к ним уже стропильные ноги.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в чем вопрос то?
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Докупать блоки 400-е и поднимать еще 2-а ряда, Или 1 ряд делать из 150-х, а потом остатки 300-х, только смущает, что опираться 300-ка будет на 1 блок всего на 5см.
    Или делать по схеме и не дукупать блоки, не выпиливать и т. п
    Или 3-й вариант есть?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Докупить блоки и сделать по первому варианту, как менее проблемному в отделке и утеплении.
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    300-е блоки не вариант пустить в дело? 2-а ряда 400-х или 2-а 150х с 2 сторон, а внутри можно и ПСБ кинуть, а следующий ряд 400-е или 300-е?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Докупить блок 100 мм и сделать в два блока. Если много 300-х остается и не куда деть. Сотку можно и напилить.
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    100ки немного есть.
    Это в стропила или последний ряд, где лежать мауэрлат будет?
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Проверять расчетом не прошу, для меня достаточно Вашего "на глаз". Только вот непонятно на какой из 4-х вопросов вы дали ответ.
  9. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Рычаг вам в руки. У меня весной при оттайке на складе такая же фигня была. Двухкубовые паллеты D400 ровнял брусом 100х100 длиной метра 3-4. Припонял, подсунул доску\брусок под паллету.
  10. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Исполнение консольного балкона, согласно рекомендациям Глеба Грина https://www.forumhouse.ru/threads/375857/page-2 Кстати @Глеб Грин, не подскажете-какую нагрузку может нести одна секция такого балкона, вылет швелера-1.4м.
  11. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Max41, Делайте по второму варианту, так проще и практичнее (блоки докупать не надо),заодно заведомо уберете распор кровли. В качестве мауэрлата подойдет даже доска 50 х 150, можно вовсе без мауэрлата-только понадобиться анкеровать каждый брус к армопоясу ч\З уголок, не забудьте м\у бетоном и деревом, рубероид.
  12. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Непонятно зачем под деревянные лаги нужно было заливать армопояс...:faq:
    Их было достаточно опереть на армированный прут в газобетоне а уже потом в вышележащем ряду делать армопояс со шпильками и на него уже ложить мауэрлат.
    Тогда бы всё это было связано в единое целое...
    Если ложить ещё блоки то надо лить ещё один армопояс...
    или по 2 варианту и без всяких доп блоков.
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Проектировщица сказала надо на армопояс опирать. Если кинуть доскуна мауэрлат, скажем 200-50 то в этом месте будет промерзать все со стороны улицы.
    Сейчас из армопояса торчат шпильки.
  14. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Если первый вариант делала эта проектировщица, я бы мягко говоря с большим недоверием относился к тому что она там напроектировала!
    Опирание деревянных балок на заармированные в газобетон пруты есть в альбоме технических решений.
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Ну уже поздняк метаться, как обычно сделано все с большими запасами, ну да ладно.
    Мне надо решить как оптимально сделать в моем случае вот и все.
