1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вы готовы выкинуть 2-4 миллиона рублей на дом и не знать как правильно надо его строить?
    Вам в нем жить и если что не так пойдет, будите потом себя же корить
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Ваалдис, Грунты на участке надо знать однозначно
    выбрать фундамент
    рассчитать толщину и пирог стены
    определиться с крышей и понять как она будет воздействовать на стены
    ВСЕ важно
    Не ленитесь, почитайте хотя бы лучшие ответы
    Однородная стена всегда лучше, ЭППС не пропускает влагу, последствия известны
    Просчитайте D400 толщиной 400 мм наверняка для Вашей местности будет достаточно. Тем более если строите не своими руками тяжесть блока Вас не должна волновать. Армирование посмотрите у АЭРОКА все подробно и доходчиво объяснено
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вам нужна инструкция? Вы скачайте ИНСТРУКЦИИ на первой странице и хотя бы полистайте. Если многа букафф, то читать темы все форума уж точно гиблое дело.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Ваалдис, задавайте конкретные вопросы постараюсь помочь, лучше в личку
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заходите на сайт Итонг или Аэрок, там есть альбомы технических решений где все очень подробно расписано. Не стоит изобретать велосипед.
    Простите, но как в той поговорке, без труда не выловить рыбку из пруда. То что Вы сейчас просите, называется техническое сопровождение стройки, услуга обычно платная, не каждый найдет время все заново Вам разжевать, тем более, что не Вы первый, кто пытается прояснить для себя не раз разжеванные вопросы. Дать общее направление поиска, всегда пожалуйста, какие то отдельные технические вопросы, без проблем, но все с ноля и подробно, уж извините, сами, сами. :hello:
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Так купите проект, в чем проблема?
    Смысл тратить деньги, а потом говорить, что фундамент потрескался, стены все в трещинах, что делать...
    Стены 20см из ГБ (какие кстати, надеюсь D400?) ни о чем если для ПМЖ, а не дача, минимум 300мм.
    Строите для себя, бетон без утеплителя на песок, чтобы в Африке теплее было?
    Армопояса нормальные делайте, забудьте про кирпич.
    Жить вам, а строители получат деньги и уйдут.
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Ну это вы преувеличиваете. Обычно на форумах в начале имеется некий фак, где в краткой форме написаны какие то инструкции или даны ссылки на инструкции. Здесь пока до такого не созрели, обидно да)
    Ну чтож, буим читать многа букв в книжках...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я Вам написал, где Вы гарантированно найдете ответы практически на всё Ваши вопросы, это на сайтах производителей материала. Основу нужно брать там, здесь же уточнять детали.
  9. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Руководство пользователя Аэрок прочтете за час (вдумчиво).
    А вообще арифметика простая - узнайте сколько стоят в Вашем регионе услуги технадзора и сравните со своей зарплатой. Может и не вникать самому ?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Армопояс можно. -У него нагрузки на растяжение и распределение нагрузки
    А вот над окном лучше так не делать.
    Есть схемы армирования для перемычек над окнами
    Там замкнутые хомуты с шагом 100 м - это не я придумал.
    Это в ГОСТ на перемычки можно посмотреть.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Даю краткую инструкцию для дома 6х8 в Малоярославце.
    Снять плодородный грунт в пятне застройки.
    Залить фундамент по схеме [МЗФЛ (600х300) + полы теплоизоляции по грунту] или [УШП (можно без теплого пола)] или [плоская плита 200 мм + теплоизоляция и стяжка по плите].
    Вывести стены из местного D300 толщиной 300 мм. Если хочется кирпичной облицовки — на здоровье.
    По верхнему обрезу стен выполнить пояс сечением от 75х150 мм армированный от 150 кв. мм стали (он же будет и перемычкой при ширине проемов до 1200 мм).
    Деревянные балки перекрытия и стропила связать в треугольные фермы.
    Изнутри стены оштукатурить.
    Дом маленький. Упражнять мозг в его продумывании не приходится.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Игорь, не совсем понял вопрос.
    Плоские перемычки не из железобетона могут перекрывать проем шириной до 1,6 м (конструктивное ограничение).
    Можно использовать ж/б брусковые без ограничний.
    Армопояс в кирпичной опалубке по газобетонным стенам плох хотя бы тем, что для отделки вы получите разнородную поверхность — штукатурка здесь будет трещать.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    это между первым и вторым этажом?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Балки опирайте прямо на газобетон. В опорном ряду выполните армирование в штрабах 40х40 мм. Балки лягут на бетонную шпонку, давление распределится по длине стены дополнительно на 150-200 мм. Если балки из доски или обычного бруса (длиной до 5 м), то даже для газобетона В2 местное давление не будет чрезмерным (при обычных жилых нагрузках на перекрытие).
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, Добрый день
    Мучаюсь вопросом какую конфигурацию фундамента (МЗФЛ) выбрать.
    Стоит ли уменьшать ширину фундамента внутренних перегородок, если внешние стены будут 375-400 мм, а внутренние 200 мм?
    Какой вариант выбрали бы Вы? При условии что стены дома будут несущие и соответствовать вариантам 2 и 4
